工程监测现场传感器太多编号混乱怎么办?一招帮你解决。传感器集线器分线盒
今日头条
1100人已加入
传感器集线器是可以将多路传感器轮转切换到单一接口的传感器集 线器(最多 200 路),从而避免测试现场传感器数量较多时造成的传感器编号混乱问题。适用于 2/3/4 线制所有传感器(例如:振弦、NTC 热敏电阻温度、差阻、电压、电流、485数字传感器等)。
特性及优势
操作简便直观:使用一个百位拨动开关和两个旋转开关(十位和个位)自由切换到任意传感器。
传感器通道多:最多可实现100 组频率+温度传感器接入,或者200 组单一频率接入。
无需外接电源:矩阵式电路设计,通道选通与断开完全由旋转开关完成。
内置校验通道:通道000 内置了标准温度传感器和标准频率传感器,专用于校验读数设备准确性验证。
档位标识清晰:使用10 档旋转开关,大字体,档位指向清晰,可辨识度高,避免档位识别错误。
防护等级高:整机IP 防护等级IP65,非浸泡雨淋环境仍可使用。
工业级标准:可在-65~120℃温度环境中使用,不影响测量准确性。
传感器
审核编辑 黄昊宇
