使用共阳极RGB LED来产生可见光谱的颜色
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.15 MB | 2022-11-04
李杰
分享资料个
介绍
该项目使用共阳极 RGB LED 来产生可见光谱的颜色。这将允许您探索数字(Arduino)和模拟(LED)之间的联系。
理论
一个 RGB LED 由单个封装上的 3 个独立 LED 组成;一个红色 LED、一个绿色 LED 和一个蓝色 LED。这三种原色可以以不同的组合添加在一起,以产生多种颜色。
脉冲宽度调制(PWM) 是一种降低电信号平均功率的方法。占空比是信号开启的时间比例100% 的占空比描述了全功率信号。50% 的占空比描述了一半时间开启另一半时间关闭的信号,这对应于一半功率。因此,可以利用Arduino的PWM引脚来改变每种颜色的LED的亮度,从而实现各种颜色组合。analogWrite() 用于改变 PWM 引脚的占空比。对于 8 位 PWM 输出,这提供了 2^8 = 256 个可能的值来改变占空比。这就是产生不同颜色的方式。
由于该项目使用共阳极LED,因此 LED 的开启状态为低电平有效,这意味着 LED 要点亮,信号必须为低电平。与共阴极LED正好相反。因此,要使共阳极LED 亮起,需要使用 analogWrite(0) 来实现 0% 的 PWM 周期,而要使 LED 处于关闭状态,则需要使用 analogWrite(255) 来实现 100% 的 PWM 周期。
方法
该项目使用 Arduino Leonardo 克隆 (ProMicro),但可以使用其他微控制器重新创建。
脉冲宽度调制 (PWM) 用于控制 LED 的亮度。PWM 引脚如图 1 所示。引脚 3、5 和 6 分别用于红色、绿色和蓝色 LED。对于其他微控制器,请参阅相应的板引脚图。
图 1:Arduino ProMicro 引脚图(来源:Sparkfun)
共阳极 RGB LED 的引脚如图 2 所示。RGB LED 的正极引脚连接到 Arduino 的 VCC 引脚以提供电源。然后使用串联的 220Ω 电阻器将红色、绿色和蓝色 LED 连接到引脚 3、5 和 6,以限制电流,防止 LED 损坏。
图 2:共阳极 RGB LED 图(来源:CircuitBread)
评论(0)
发评论
下载排行榜
