今日分享生活饮用水水质在线监测系统使用手册
1.2w人已加入
监测系统
AMT-GS300型 生活饮用水水质在线监测系统
用户手册【V1.1·2022年05月06日】
监测系统
深圳市云传物联技术有限公司
Shenzhen Yunchuan IOT Technology Co., Ltd
声明
本手册的版权归本公司(深圳市云传物联技术有限公司)所有,并保留所有的权利。
本手册中的任何一部分未经过本公司明确的书面授权许可,任何公司、组织或个人均不运行以商业获利目的进行复制、抄袭、翻译或传播本手册。
订购产品前,请向本公司相关人员详细了解产品性能是否符合您的需求。产品并不完全具备本手册的所描述的功能,客户可根据需要增加产品的功能,具体情况请跟本公司的技术人员或业务人员进行沟通。本手册提供的信息力求准确、可靠。然而本公司对侵权使用本手册而造成后果不承担任何法律责任。本公司保留一切法律权利!
致用户
尊敬的用户:
非常感谢您选择深圳市云传物联技术有限公司所生产的生活饮用水水质在线监测系统,型号:AMT-GS300。在使用AMT-GS300型 生活饮用水水质在线监测系统之前,请仔细阅读本手册,本手册涵盖仪器使用的各项重要信息及数据,用户必须严格遵守其规定,方可保证仪器的正常运行。
本手册为受过专门培训或具有仪器操作控制相关知识(例如自动化技术)的技术人员提供了正确的使用参考。
本手册同时适用于本公司其他同型号(AMT-GS300)但不同测量参数的生活饮用水水质在线监测系统,由于外观、内部结构、工艺、产品功能等技术均为相同,只存在于测量参数的差异,故该手册不能针对每种同型号但不同测量参数的生活饮用水水质在线监测系统都进行细节性的描述(内部结构、工艺、产品功能等技术特殊定制除外),若用户需要进一步了解该产品相关信息,或解决本手册涉及尚浅的问题,请与深圳市云传物联技术有限公司的相关服务人员取得联系,请要求帮助解决。
(※注:设备具体配置内容(例如:测量参数等)以订购合同为准,本手册仅提供参考)
修订记录
日期 旧版本号 新版本号 备注
2022.03.04 暂无 V 1.0 文档建立
2022.05.06 V 1.0 V 1.1 产品外观、功能等产品性能升级
目 录
前言7版权申明8安全术语和符号9安全概要91. 一般介绍92. 仪器供电103. 仪器保养和维修特别注意事项10一、产品概述121.1 简介121.2 产品特点121.3 设备主要用途及使用范围131.4 设备对环境及能源的影响131.5 设备结构特征及工作原理13二、技术指标142.1 整机技术指标142.2 传感器技术指标152.2.1 pH(酸碱度)传感器技术指标152.2.2 电导率传感器技术指标152.2.3 浊度传感器技术指标162.2.4 余氯传感器技术指标17三、设备尺寸18四、设备工作流程18五、设备常用界面显示操作说明195.1 实时数据显示界面195.2 设备数据查询界面195.3 设备探头设置界面205.4 设备IP、端口号、编号设置界面205.5 设备系统设置界面21六、设备拆箱与安装216.1 拆箱216.2 设备包装清单226.3 安装现场环境要求226.3 安装现场环境要求23七、设备运维267.1 设备日常检查267.2 仪器启用前的准备事项277.3 传感器的保养与维护277.3.1 浊度传感器的保养与维护277.3.2 pH传感器的保养与维护287.3.3 电导率与余氯传感器的保养与维护298. 传感器校准298.1 pH传感器的校准298.2 电导率传感器的校准308.3余氯传感器的校准318.4浊度传感器的校准31九、设备故障分析及故障处理31十、质量保证32
前言
本手册主要介绍AMT-GS300型 生活饮用水水质在线监测系统的用途、操作、使用、日常维护、注意事项、故障处理等内容,在使用仪器前请您详细阅读本手册,从中可以获得有关仪器性能、使用方法以及维护等方面的信息,这会有助于您更好的使用本仪器。
有时,我们为了提高部件及整机的性能和可靠性,对仪器的硬件或软件会作一些改动,这可能与手册中的内容有不一致的地方,请以实际仪器为准,希望您能够谅解。
如果您在使用中发现任何错误或者您有什么问题,敬请拨打我们的电话(400-775-2075),我们会在第一时间帮您解决问题。
版权申明
本手册提供的信息取代以往出版的所有数据。
产品以实物为准,本手册中的产品图片、手册仅供参考。
本公司保留改变产品规格(包含外观)的权利。
本手册版权、解释权归属深圳市云传物联技术有限公司所有。
本手册包括以下方面的信息:关于仪器安装、调试、操作、维护等信息。
注意:仪器故障的诊断和处理与系统调节需要取得相应资质的专业人士进行。
安全概要
1. 一般介绍
在仪器的操作、维护和维修的各种工况条件下,都需要注意和遵照下述的关于安全的一般介绍。
在违反仪器操作手册的有关规定的情况下,可能会对操作人员或仪器造成伤害或损害。由此带来的后果本公司概不承担。
请不要擅自对仪器进行改动或维修。
在仪器出现故障的情况下,请尽快与本公司(400-775-2075)联系.
仪器的维护和维修需要由经过培训合格的专业人员负责进行。
2. 仪器供电
检查确认外部供电是否符合仪器所需的供电电源要求。
为保证仪器的安全和测量数据的准确性,仪器需要提供可靠接地的交流电源。
3. 仪器保养和维修特别注意事项
操作人员请勿随意打开分析仪表的箱板,仪器部件更换或内部调节,需要收到专业培训的人员进行。
除非在仪器出现故障或者对仪器的部件进行维修或更换的情况下,请保持对仪器的供电,不要切断电源!
在不切断电源的情况下,对仪器进行带电操作时,一定由取得相关资质的专业技术人员负责,以防止出现对人体的伤害。
注意:仪器内有高压,小心触电!
在仪器外箱不被打开的正常情况下,仪器受到保护而不会受到景点的影响,一旦仪器的外箱被打开,将会失去保护而易于受到静电的伤害。
尽管电子部件允许手直接拿取,但是请使用以下方法防止静电的释放:
最理想的方法是在专门的抗静电的工作室内进行工作。
如果不具备专门的抗静电工作室,可以按照以下操作程序进行:
请在打开机柜板和仪器的盖板之前,首先将人体的静电通过适当的方式释放,比如通过触摸接地良好的装置,或者将仪器接入具有三线制接线的单相电源等。这样的防静电操作可能需进行多次,以防止在打开外箱的过程中产生新的静电。
注意:电子部件可能会由于静电的释放(ESD)而损坏!
一、产品概述
1.1 简介
AMT-GS300型 生活饮用水水质在线监测系统是深圳市云传物联技术有限公司基于《生活饮用水卫生标准》相关要求,加强饮用水安全管理工作提供依据和支持而研发的水质在线监测系统,主要针对水质的pH、浊度、COD、余氯(或二氧化氯或总氯)、温度进行实施在线和预警,产品采用模块化设计,易于安装和维护,适合单点和大面积布点的监测需求。该系统可实现对饮用水的监测分析、数据采集传输、设备反控、监控预警等全过程的数字化管理,推动了水质管理的信息化、现代化,可全面提升自来水、饮用水管理水平。全面满足生活饮用水检验流程规范化、监测自动化、控制智能化的用户需求。
1.2 产品特点
测量、显示和传输集成在同个箱体内,体积小、安装占用空间小;
免试剂设计,且无需更换电解液,无污染,维护量小;
LED光源,使用寿命长,具备光源补偿功能,漂移小,无需标定;
运营费用低,采水量比分体式设备节省 40%~60%;
人性化界面,可实时查看监测数据,历史数据、实时曲线等;
模块化设计,可同时监测多个参数,根据需求自由组合;
采用国际先进的传感器,性能稳定,可长期在线测量;
浊度采用专利测量技术,可配备自清洗功能,整体维护周期长;
检测下限低,可满足管网末梢等低浊度、低余氯的测量环境;
配备4G传输模块,可将数据上传至云平台;
传感器端水流稳定设计,不受管道水压影响;
设备具有防雷保护功能;
具有断电保护和来电自动恢复功能。
1.3 设备主要用途及使用范围
※ 事故监测--应急监测;
※ 生产和生活过程生产的废水--监视性监测;
※ 为环境管理、环境科学研究--提供数据和资料;
※ 自来水厂的地表水及地下水、河流湖泊水污染物--经常性监测。
1.4 设备对环境及能源的影响
※ 系统功耗<20 W; ※ 水样抽取<0.6ml/min。
1.5 设备结构特征及工作原理
设备外壳由304不锈钢或Q235冷轧板钣金焊接加工成型,内外表面做户外烤漆防护,主要结构组件包括进水管、进水调节控制单元、浊度流通槽、亚克力流通槽、流量计、排污阀、数据采集及控制单元、传感器组件等组成。
进水管接自来水管,经过调节阀调整自来水水压后进入传感器流通槽内,传感器实时检测水质传感器常规五参包括:pH、浊度、电导率、溶解氧、余氯(有其它检测要求传感器可以加装),检测信息自动储存,可以通过手机、IPAD、PC远程监控或分析处理测量数据,带7寸触摸显示屏,内置电动球阀自动排污清洗管路,可操控显示屏调整测试间隔周期,(比如检测要求不需要连续监测,可以设置测试周期间隔十分钟或半小时或一小时检测一次,减少检测样水的浪费),可设置水质超标自动报警。
二、技术指标
2.1 整机技术指标
设备型号 AMT-GS300
工作电源 220 VAC,50 Hz
设备功率 ≤20 W
柜体尺寸 270mm*560mm*800mm(L*W*H)
整体重量 ≤35Kg
储存温度 +4℃ ~ +50℃
工作温度 +4℃ ~ +50℃
工作湿度 ≤95%RH(无冷凝)
进水流量 300ml/min~600 ml/min
进水压力 <0.3 MPa
通信接口 4G(标配)、RS485 Modbus RTU
本地显示 7寸彩色触摸屏,中文菜单
安装方式 壁挂式安装
水样接口 Φ 8 mm 软管
防护等级 IP65(机箱主体)
控制输出 4 路继电器输出
报警方式 本地声光、蜂鸣器报警
应用场所 自来水厂、管网、二次供水、末梢、游泳池等场所...
2.2 传感器技术指标
型号 AMT-PH300
测量范围 0~14.00 pH
分辨率 0.01 pH
测量精度 ±0.1 pH,±0.3 ℃
工作温度 0~65 ℃
工作压力 <0.2 MPa
温度补偿 自动温度补偿(NTC)
供电 12~24V DC
信号输出 RS-485(Modbus/RTU)
外壳材质 POM(聚甲醛)
安装方式 浸入式安装,3/4NPT管螺纹
线缆长度 5米,其它长度可定制
校准方式 两点校准
功耗 0.2W@12V
防护等级 IP68
2.2.2 电导率传感器技术指标
型号 AMT-DDL300
测量范围 0~5000 μS/cm
分辨率 1 μS/cm,0.1 ℃
测量精度 ±1.5 %F.S.,±0.3 ℃
工作温度 0~65 ℃
工作压力 <0.6 MPa
温度补偿 自动温度补偿(Pt1000)
供电 12~24V DC
外壳材质 ABS塑料
线缆长度 5米,其它长度可定制
校准方式 两点校准
功耗 0.2W@12V
防护等级 IP68
2.2.3 浊度传感器技术指标
型号 AMT-ZD301
测量范围 0~20 NTU
测量精度 ±1.0 % FS
重 复 性 ±1.0 %
信号输出 RS485、4~20mA
工作条件 环境温度为0~60℃,耐压为≤0.6MP
输出负载 负载<300Ω(4~20mA)
工作电压 DC 12V供电
尺寸 380*270*80mm
安装方式 壁挂式
重量 3.5Kg
防护等级 IP67(内部电路板保护盒)
2.2.4 余氯传感器技术指标
型号 AMT-YL300
测量范围 0.00 ~20.00 mg/L
分辨率 0.01 mg/L
测量精度 1 % F.S.
温度补偿模式 自动或手动
温度补偿 -10.0~110.0 ℃
分辨率 0.1 ℃
测量精度 0.5 ℃
壳体 316L 不锈钢外壳
螺纹 PG 13.5
线缆 5米,其它长度可定制
电源 12V 直流供电
电源波动范围 ±10%,2000V 隔离
三、设备尺寸
监测系统
四、设备工作流程
设备通电>识别传感器显示到主界面>水样流通>检测实时数值显示到显示屏并传输到云平台>对比数据是否超标(超标:超过设置浓度的上限或者下限值即为超标)>如果超标设备声光报警直到参数正常值、平台发送报警信息到手机提醒>自动排污可自由设定时间六小时、十二小时、二十四小时。
五、设备常用界面显示操作说明
5.1 实时数据显示界面
监测系统
该界面显示检测参数名称、浓度值、单位
5.2 设备数据查询界面
监测系统
该界面显示检测参数名称、历史浓度值、单位
5.3 设备探头设置界面
监测系统
该界面可进行传感器探头校准、设置传感器探头相关操作
5.4 设备IP、端口号、编号设置界面
监测系统
该界面可设置设备的门限设置、开关量定时设置、IP、端口号、编号设置
5.5 设备系统设置界面
监测系统
说明:通过点击右侧系统设置方框进入此界面,该界面可以设置系统时间、屏幕亮度(范围:50~254,数值越大亮度越高)、屏幕待机显示时间(范围:50s~254s)、工作周期(范围:50s~86400s)。
六、设备拆箱与安装
6.1 拆箱
1、开箱时请认真阅读包装材料上的相应信息,确保开箱货物的完整与无损。请尽量保留产品外包装,以便在需要返退仪表或零件时使用。
2、从装运包装箱中取出仪器,请仔细检查仪器外观有无损伤及核对配件有无缺失。
3、产品在出厂前已进行了严格的检定,在拆箱时请彻底检查运输集装箱和分析仪,以防设备在运输过程中损坏或部件松动,仔细记录设备的所有情况,必要时联系我们妥善解决。
注意:如果在开箱前发即发现包装损坏,必须立即拍照留证并向运输公司提出,同时拒绝签收,然后通知深圳市云传物联技术有限公司(400-775-2075)。
6.2 设备包装清单
名称 尺寸/规格 数量
仪器主机 270*560*800mm 1
PU水管 外径8mm*内径5mm*2米 2
M8膨胀螺丝 M8*50mm 4
快插接头 4分外丝转8MM 2
直通接头 4分内丝转4分管 2
合格证 常规 1
用户手册 常规 1
保修卡 常规 1
清洗毛刷 常规 1
(仪器出厂包装清单)
6.3 安装现场环境要求
安装现场应无腐蚀性气体、空气较为清洁。
环境温度应在(+5~40)℃,避免阳光直射或热源直接烘烤,相对湿度(65±20)%(不结露)。
安装场地应无震动,无强电磁场,地面水平。
仪器安装应高于取样口 200mm 以上,进水压力应控制在≤3.5KG以内。
安装现场应具备稳定的交流电源且有可靠接地。
电源及接地
(1)电源质量要求
对于经常断电的地区或电源电压与仪器额定电压相差超过 10%时,应使用功率匹配的交流电源稳压器,以保护仪器。
(2)接地
高质量的接地极为关键,这不仅是安全的保证,也是保证仪器逻辑电路及中心处理器免受杂波干扰的必要措施。不允许使用水管、煤气管道、暖气管道等作为地线。
(3)电源的连接
本仪器需要室内备有 220V/50Hz 电源插座供电。
注意:在整个安装过程必需断电,带电操作可能导致人员伤害和仪器损坏!
6.3 安装现场环境要求
第一步:选好安装位置后在墙壁上按下图尺寸打四个M8膨胀螺丝固稳。
监测系统
第二步:把设备对准已打好的螺丝挂上去,用14号六角套筒搬手把螺母锁紧如下图所示。
监测系统
第三步:接水管及供电
进出水管用出厂配套的8MM PU管及4分接头与被检测水体管网连接,进水前端需带有控制开关阀。
供电接AC 220V,需保证取电位置不能被雨水淋到。
监测系统
第四步:流量调节
为保证测量的精度,进水流量保持在300ml/min~600ml/min之间,流量开关在设备内部右下角位置。流量调节如下图:
监测系统
七、设备运维
AMT-GS300型 生活饮用水水质在线监测系统为在线实时分析系统,工作环境复杂,受户外干扰多,为了使仪器能持续准确安全运行,必须进行周期的维护和标定。
传感器:1~3个月做一次清洁维护(具体看现场水质情况) ,1-2年更换1次。
流通水槽:1~3个月做一起清洁维护 (具体看现场水质情况)。
分析仪表:建议3-6个月进行零点、目标点标定一次。
7.1 设备日常检查
检查管路和接头气密性;
检查管路和流通池污染情况;
检查空气气管;
检查流量计的流量是否在设定范围;
检查供电线路是否正常;
检查灯光及显示屏幕是否在正常;
检查设备连网是否正常。
7.2 仪器启用前的准备事项
如监测数据需上传至环保部门数据平台,请签订合同时提供联网的IP和端口;
检查仪器供电、接地是否满足仪器供电电源、接地要求;
采样管路是否连接并密封好。
7.3 传感器的保养与维护
注意传感器拆装时需给设备断电和断水,把传感器连接插头先拔掉后再用28号六角扳手把传感器取出来后再做传感器的维护和标定。
7.3.1 浊度传感器的保养与维护
实浊度传感器出厂前已作标定,用户可直接投入使用;一般仪表的故障率较低。
1.传感器须安装在阴凉、干燥、通风的地方。
2.取水点要求水体无气泡,流速和水压稳定。
3.初次使用仪器,请试运行24小时后再进行测试。
4.传感器运行正常后,输出4-20mA对应的就是量程。
5.仪器使用一段时间后,传感器的光路透镜可能会附着污垢,造成测量值存在较大误差,需定期对透镜进行清洗。操作步骤:首先传感器需断开供水和供电,待流通槽的水排干净后,扭开传感器底部的出水接头模块,照亮流通槽内部后,用镊子夹着酒精棉球清洗光路透镜,然后用附带的毛刷清洗流通槽内部上的沉淀,直到干净为止。在将接头模块装回去时,要在螺纹处重新加生料带,避免出现渗漏。完成清洗后,传感器须重新进行标定。
7.3.2 pH传感器的保养与维护
pH传感器在测量时,应先在蒸馏水(或去离子水)中清洗干净,并用滤纸吸干水分,防止杂质带进被测液中,传感器的1/3应插入被测溶液中。
传感器不用时应洗净,插入加有3.5mol/L氯化钾溶液的保护套,或将传感器插进加有3.5mol/L氯化钾溶液的容器中。
检查接线端子处是否干燥,如有沾污,请用无水酒精擦拭,吹干后使用。应避免长期浸泡在蒸馏水或蛋白质溶液中,并防止与有机硅油脂接触。使用时间较长的传感器,它的玻璃膜可能变成半透明或附有沉积物,此时可用稀盐酸洗涤,并用水冲洗。传感器使用时间较长,出现测量误差时,须配合仪表进行标定,进行校正。
当用以上方式对传感器进行维护和保养时仍不能进行标定和测量时,说明传感器已经失效,请更换传感器。
Temp(℃) 4.00 4.01 6.86 7.00 9.18 10.01
0 4.00 4.00 6.98 7.12 9.46 10.32
5 4.00 4.00 6.95 7.09 9.39 10.25
10 4.00 4.00 6.92 7.06 9.33 10.18
15 4.00 4.00 6.90 7.04 9.28 10.12
20 4.00 4.00 6.88 7.02 9.23 10.06
25 4.00 4.01 6.86 7.00 9.18 10.01
30 4.01 4.02 6.85 6.99 9.14 9.97
35 4.02 4.02 6.84 6.98 9.17 9.93
40 4.03 4.04 6.84 6.97 9.07 9.89
45 4.04 4.05 6.83 6.97 9.04 9.86
50 4.06 4.06 6.83 6.97 9.02 9.83
标准缓冲液pH 值对照参考表
仪器实际读值与标准有时会有±1个字的误差。
常规的电极需要进行周期性的清洗和校准,保养周期由客户根据自己的工况来决定。常规电极的清洗方法:用软毛刷清除附着物(注意避免划伤电极表面),再用蒸馏水清洗,之后进行校准操作。
8. 传感器校准
注意:传感器在出厂前已经校准,若非超出测量误差,不宜随意校准。
本设备自带传感器校准程序,在传感器拆完后断水情况下开电启动设备,在屏幕上校准设置选项里,点相应的传感器校准程序,待传感器在标准液里3~5分钟,待数值稳定后,输入目标值后按标定即可 备注:为防止传感器损坏,每次拆装传感器的连接线时需把设备断电。
8.1 pH传感器的校准
零点校准
用量筒量取250mL的蒸馏水,倒入烧杯中,加入pH=6.86的校准粉一包,用玻璃棒搅拌均匀,直至粉末完全溶解,配置pH=6.86的溶液,将传感器放入溶液中,等待3~5分钟,待数值稳定后看显示的数值是否是6.86,如果不是则需进行零点校准,校准指令参照附录。
斜率校准
酸性溶液时:用量筒量取250mL的蒸馏水,倒入烧杯中,加入pH=4.00的校准粉一包,用玻璃棒搅拌均匀,直至粉末完全溶解,配置成pH=4.00的溶液;将传感器放入溶液中,等待3~5分钟,待数值稳定后看显示数值是否是4.00,如果不是则需进行斜率校准,校准指令参照附录。
碱性溶液时:用量筒量取250mL的蒸馏水,倒入烧杯中,加入pH=9.18的校准粉一包,用玻璃棒搅拌均匀,直至粉末完全溶解,配置成pH=9.18的溶液;将传感器放入溶液中,等待3~5分钟,待数值稳定后看显示是否是9.18,如果不是则需进行斜率校准,校准指令参照附录。
8.2 电导率传感器的校准
零点校准
用蒸馏水冲洗传感器,用滤纸将液体吸干。将传感器接通电源竖直放置在空气中,静置约3分钟,待数值稳定后,进行零点校准。
斜率校准
将电极垂直放置于标准溶液(20%满量程—满量程)中,注意电极离容器的底部和侧壁至少2cm,进行斜率校准。
8.3余氯传感器的校准
余氯器在出厂前已经校准,若非超出测量误差,不宜随意校准,余氯传感器校准需要有专业的设备仪器,如数据出现异常偏差需校准请邮寄回供应商处,供应商会一周内校准完成并邮寄出来。
8.4浊度传感器的校准
零位调节:旋动流通式浊度传感器零位调节电位器,使表头的数字显示值为出水口水的浊度值即可。
九、设备故障分析及故障处理
a)故障现象:液晶显示屏不亮屏;
原因分析:电源没接通、电路板连接线松脱或断开;
处理措施:检查供电是否正常,检查电路板连接线是否连接好。
b)故障现象:开机二十秒后无传感器数据;
原因分析:01.传感器供电及数据线松脱;
处理措施:检查接线端子传感器线是否掉开。
原因分析:02.检测传感器是否损坏;
处理措施:换配用传感器连接是否正常。
原因分析:03.检测主控板是否损坏;
c)故障现象:清洁阀不排水;
原因分析:主控板电动球阀线松掉;
处理措施:检查供电是否正常,检查电路板连接线是否连接好,更换新的电动球阀。
d)故障现象:通信故障;
原因分析:01.信号线接线不正确;
处理措施:信号线接线不正确。
原因分析:02.通信协议或设置有误;
处理措施:参照通讯协议章节重新设置。
原因分析:03.信号传输距离过长或信号传输线缆不符合安装要求;
处理措施:缩短信号传输距离或选择符合安装要求的线缆。
十、质量保证
感谢您选用本公司产品。我们将为您提供一年的免费保修服务。对于易损件我们公司质保60天,超出保修期的故障维修本公司将收取相关费用。
保修期内,发生下列情况我方不予免费保修:
未按照本说明书安装和使用而造成故障或损坏的;
产品受到高强度撞击的;
擅自拆卸、分解、改造等造成故障或损坏的;
未及时更换滤芯导致分析仪表损坏的;
自然灾害或不可抗力因素造成损坏的;
用户选型不当或安装后气种变化的。
审核编辑 黄昊宇
