替代A4988的多功能打印机驱动芯片TMI8421
今日头条
1097人已加入
TMI8421是一款完全集成的微步进电机驱动器, 可支持高达2A的满量程驱动电流。采用简单的STEP/DIR 控制接口来管理方向和步进速率,最多支持 1/16 级微步进,以实现平滑的运动规划。可以Pin to Pin替代A4988芯片。
电机驱动芯片TMI8421则具有2通道步进电机驱动,电压输入范围为6~35V,驱动能力相较TMI8420稍弱,峰值电流为2A,关断电流小于2微安,具有两种电流衰减模式,即混合衰减和慢速衰减。它可应用于自动售卖机、3D打印、检测设备,以及点钞机等应用场景。
芯片
TMI8421产品特征:
 微步进电机驱动器
– STEP/DIR 接口
– 最高 1/16 的微步进分度器
 6V 至 35V 工作电压范围
 低 RDS(ON):
– 600mΩ HS + LS(在 24V 和 25℃条件下)
 每个 H 桥均提供高输出电流
– 2A 满量程最大驱动电流(25℃时)
 多种衰减模式
– 慢速衰减
– 混合衰减
 可配置关断时间的 PWM 斩波
 低功耗睡眠模式
 内置 5V 基准输出
 保护特性
– VBB 欠压锁定(UVLO)
– 过流保护(OCP)
– 热关断(TSD)
– 故障条件指示引脚 (nFAULT)
 小型封装尺寸
– QFN5x5-28L
应用产品:
 双极步进电机驱动器
 自动柜员机
 验钞机
 多功能打印机和文档扫描仪
 办公自动化设备
 工厂自动化和机器人
3D打印机
打印机方案
打印机驱动芯片
审核编辑 黄昊宇
