安捷伦DSO9104A示波器不开机怎么维修
安捷伦示波器DSO9104A不开机。客户反应示波器开不了机,安泰维修检测实际是仪器采集板逻辑单元造成的不开机,本期将为大家分享本维修案例。
DSO9104A 高清晰度示波器 主要特性与技术指标
高清晰度 9000 H 系列示波器提供高达 12 位的分辨率,这代表 4096 个量级,提供精确的信号查看能力。9000 H 系列的超采样和线性降噪技术组合可将噪声电平降低到传统 8 位示波器的三分之一以下。它经过专门设计,可在医疗、汽车、消费类设备和功率分析等关键应用中提供低噪声和高动态范围的测量能力。
1)1 GHz 带宽
2)在 1 GHz 处分辨率为 11 位
3)在 500 MHz 或以下分辨率为 12 位
4)100 Mpts 标配存储器
5)5 GSa/s 最大采样率
在高清显示屏上查看您的信号
一、精确的信号观察
1)高达 12 位的垂直分辨率
2)噪声比传统 8 位示波器低 3 倍
二、全面的测量能力
1)可通过 MSO 升级配备数字通道选件
2)20 多种应用程序
3)超灵敏的电流探头可组成完整的示波器解决方案
示波器
安捷伦示波器DSO9104A不开机维修
一、示波器维修型号:安捷伦-DSO9104A。
二、报修故障:不开机。
三、故障检测:经工程师检测仪器采集板逻辑单元损坏。
四、维修措施:更换采集板逻辑单元组件,检测仪器。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修,同时,日常的安全操作保养也是必可不少的,以下是安泰维修中心小编整理的一份示波器防损坏,一起来学习
示波器
1、机壳必须接地
为了安全,示波器的机壳必须接地。通电前,应检查电源线有无磨损、断裂和裸露导线,以免引起触电事故:检查电源电压是否与仪器工作电压相符。
2、注意使用环境
避免在直射阳光下或明亮的环境中使用示波器。西安安泰DSO9104A维修中心小编建议,在强光下使用示波器时,要用遮光罩,并注意光点不要长时间停留在一点上,以免损伤荧光屏。还应避免在强磁场中使用示波器(例如周围放置有大功率变压器会产生强磁场),因为受外界磁场的影响,测出的波形会有重影和嗓波干扰,甚至使显示的波形失真。
3、测试前的估算
测试前,应首先估算被测信号的幅度大小,若不明确,可先将示波器的 V/DIV 选择开关置于最大档,避免因电压过高而损坏示波器。
4、注意扩展档位和旋钮的位置:
大部分示波器都设有扩展档位和旋钮,定量测量时一定要检查这些旋钮所处的状态,否则会引起读数错误。
5、直流输入方式:
在使用示波器直流输入方式时,应先将示波器输入接地,确定好示波器的零基线,才能方便地测量被测信号的直流电压。
6、测高压应注意安全:
采用示波器测试高压电路时,要特别注意安全。要站在绝缘物上,单手操作,不要触及设备和其他接地物体,更不要接触高压测试点。接探头时,先切断高压测试电路电源,接好后,再进行测试。
7、垂直方式的选择:
当同时观察两路波形时,将垂直方式 ( VERTICAR MODE) 中的 ALT 按钮按下,即两个通道交替显示波形。西安安泰DSO9104A维修中心小编提醒,若仅观察一路波形,将 CH1 或 CH2 按下即可,但不要选 ALT 交替方式,以避免相互间的干扰。
8、幅度的控制:
荧光屏显示波形的幅度,通过调节电压衰减 ( VOLTS/DIV) 的系数,一定要控制在 8 格之内,如果超出 8 格,将无法观察,这对示波器的正常工作不利。
9、示波器可作为高内阻电压表使用:
示波器可作为高内阻的电压表使用,因被测电路中有一些高内阻电路,若用普通万用表测电压,由于万用表内阻低,测量结果会不准确,同时还可能会影响被测电路的正常工作;而示波器的输入阻抗比万用表高得多,测量结果不但较为准确,而且还不会影响被测电路的正常工作。
10、注意被测信号的幅度:
被测信号电压不应超过示波器规定的输入端最大输入电压(峰值),以免损坏示波器。
11、注意日常维护保养:
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的这台安捷伦示波器DSO9104A不开机。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试设备维修有限公司于2008年成立。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
目前,安泰测试设备维修有限公司已配备各类型硬件检测设备及专业的集成器件维修平台,尤其擅长各种测试仪器维修等,不仅可以帮助客户大幅降低维修成本,并且为用户提供包括返厂维修在内的各种增值服务。
审核编辑 黄昊宇
