typec显示器方案推荐 分别有什么特点
‍‍‍‍‍‍‍‍‍typec显示器方案推荐,这些方案分别有什么特点?明思锐显示屏方案商为你解析。
一、typec一线通显示器方案
支持typec一线通的显示方案就是通过一条typec线把电脑或者手机画面直接投屏到显示屏上,这需要显示屏驱动板的typec接口同时支持供电和dp信号输入。(由于支持双盲插的typec显示器方案一般都是typec一线通显示方案,所以双盲插typec显示器方案推荐单独放在后面。)
1.VK1160s
这款方案支持typec一线投屏显示,直接连接电脑typec接口就能点亮屏并且给屏幕供电,同时支持扩展手写,并且按键可以控制OSD菜单调节亮度、对比度等。
显示器
2.VK1560
这款显示屏驱动板与上面的VK1160s一样都支持typec一线通、手写扩展和按键调节OSD,但是两款显示板对应的屏幕背光不同,所以无法通用。
显示器
3.JS-001
这款显示屏驱动板虽然有两个typec接口,但是只有DP typec接口支持DP协议,同时也是一线通接口,另一个PD typec接口仅支持PD充电,但是这款驱动板输出的是4K分辨率显示,并且有3个USB扩展接口,同时还支持触摸屏,另外连ARM板插座接口连接客户提供的无线模块的板卡后还支持无线投屏。
显示器
二、双盲插typec显示器方案
1.YAD-21001
这款显示屏驱动板双typec接口都支持PD快充协议,DP协议以及USB2.0,lin使用了hdmi1.4版本,在单独接一个typec接口时可以直接投屏显示,再连接hdmi接口时电脑可以支持扩展模式显示输出投屏。
显示器
2.DP-001
这款显示屏驱动板双typec接口与hdmi接口都和上面的YAD-21001方案功能一样,两款显示方案都是支持1080P的30pinEDP屏幕,但是因为edp接口的pin定义不一样,所以不能通用。另外这款方案还支持使用按键控制OSD菜单,并且支持喇叭音频输出,功能更完整一点。
显示器
3.MSR--32-v01
这款方案是双盲插typec方案,但必须要19V额外供电,所以也不能算typec一线通,因为不能仅通过一条typec线就实现投屏显示。但这款方案的双typec接口都支持DP协议和USB2.0,并且一条typec线连接电脑时可以同时投屏给显示器,并且给电脑反向供电。另外的两个是USB-c接口,仅支持USB协议扩展键盘鼠标等。
显示器
三、常规typec显示器方案
1.VK2150
这款显示屏驱动板的typec接口支持投屏显示,但需要通过DC接口输入12V电源给屏供电,所以只是常规typec显示器方案。这款方案与上面的VK1160s和VK1560是同一系列,同样支持手写扩展和按键控制OSD菜单,但这款驱动板点屏的分辨率是2560*1440.
显示器
2.hh7911
这款显示屏驱动板的typec接口仅支持投屏显示,同样需要通过DC接口输入12V供电。这款方案做了兼容两款屏显示输出,40pin的接口是输出给3840*2160分辨率的edp屏,60pin接口是输出给2560*1600分辨率的mipi屏,因为屏显示输出不一样,在换屏输出的时候还需要更改一些硬件,并且重新烧录对应屏的软件。
显示器
审核编辑:郭婷
