超声波焊接机和热熔焊接机有什么区别?
1.2w人已加入
超声波焊接机和热熔焊接机都用于热熔性塑料焊接,但是两者之间也有很多区别。这些区别就由珠海超声波灵高超声波为大家讲一下。
首先在原理上有所不同。
超声波焊接机是通过设备将市电转变成高频高压信号,信号再通过超声波换能器系统转变成高频高压信号作用塑料制品的接触面上,导致摩擦升温,当温度达到材料熔点时就会立即熔化,经过一定压力冷却定形,形成最终的焊接效果。
热熔焊接机是通过一个温度控制器来控制加热板工件模具温度来焊接产品。工件模具达到设定焊接温度后,气缸下降使工件模具对准产品焊接点,焊接点开始熔化。在气缸的压力下,产品表面的焊接点达到一定的熔化程度,气缸上升,在室温下凝固成型,这样就形成一个坚固的分子链,达到焊接的目的。
其次是工作方式不同。
超声波焊接机的焊头振动方式是垂直于焊接位置,在作业时需要准确的定位之后再进行操作。
热熔焊接机的工作方式主要是焊头振动方向是平行于焊接位置,在作业过程中难度会增加;但是根据行业内人士称超声波焊接机也能够使用平行焊接的工作方式,但是仅对于较薄的塑料件焊接。
两者的适用范围:
超声波焊接机适用于热塑性塑胶焊接、人造纤维布类融切(口罩、一次性手术衣帽、内衣文胸肩带)、软管封尾等。
热熔焊接机适用于电脑耗材、计算器、玩具、电话机等LED显示斑马线连接,塑料件的铆接,塑胶的成型加工,塑胶的切除、点焊,及其它由本公司授权的焊接应用方式。
  审核编辑:汤梓红
