登录
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】1-串口输出Hello World(详细步骤)
开发板试用精选
2022-11-04
429
分享海报
开发板试用精选
808 文章
64.4w阅读
131粉丝
本文来源电子发烧友社区,作者:STM64, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2009445_1_1.html
在上一篇中,我们认识了HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件的基本组件构成和实现原理,今天,我们来用板子输出第一个Hello,World!
大致步骤分如下三步:
1.构筑虚拟机并安装ubuntu并安装SAMBA服务。
2.通过本地127.0.0.x挂载共享文件夹,VSC安装Harmony组件并打开共享文件夹实行编程。
3.编译好后放板子上执行一下并用串口工具查看输出结果。
上面这样子简述比较笼统,适合非常熟悉这一开发流程的人查看,具体细节操作如下面的详细步骤所示:
1.首先,我们下载个虚拟机安装一下,下载地址已经分享在Harmony的讨论群里了,也可以直接找我要,此贴后面回复即可。
安装步骤较为简单,一路点击Next>进行下去即可:
静候几分钟即可安装完成
点击完成,然后启动虚拟机
按Crtl Alt T打开终端命令行
习惯性的ls一下,就像拿到台windows的电脑按一下win+E瞄一下盘多大和里面有啥一样
可以看到里面已经搞好了 Harmony的示例工程,
如果是新虚拟机,从华为开发者网站可以下载包来架设这个工程基底,以实现后续操作,
然后执行如下操作,build一下工程看一下能不能过,
测试后完全可以正常编译通过,直接进行下一步编程操作即可
build success 编译成功的提示:
然后开始干正事了,安装SAMBA,
敲入sudo apt-get install samba并回车
然后等它安装一下
安装中。。。。。。
安装好了!
敲入sudo apt-get install samba-common并回车一下,
效果如图所示:
然后配置一下samba服务,注意记得保存哦
然后弄一下账号密码,也就是虚拟机外win敲入共享连进来的账号密码
然后restart一下samba,
有人群里问我保存出现疑问,可能是您如下这样子操作了,
如下为错误示范:
效果如图所示:
如下为正确示范:
然后保持虚拟机挂着不要退出,后台挂着也行,但不要休眠,保持这个samba服务在ubuntu里正常运行,竟然有人认为操作完了关了就可以了,我大致可以解释下原因,看完您就明白了,windows共享文件夹相信很多人都用过,另一台电脑开着,把文件共享出来,在这台电脑敲入另一台电脑的IP,输入账号密码,可以登陆进去读取文件,FTP服务器也是一样,服务开着能读文件,服务器关了,正常来说没做其他预读或冗余操作就取不了里面文件,而虚拟机相当于您电脑里的另一台电脑,保持它的这个系统带动samba服务开着就能正常连接进去读取了,里面时间长了锁屏没事,但休眠了就会产生无法连接到xxx的情况出现,本机一般是127.0.0.xx,从这方面可以看出,虚拟机其实类似另一台电脑的存在,这个虚拟机跟有条件的人在隔壁电脑安装个ubuntu然后安装samba是一样的,如果这样子做的话,尽量弄到同一个局域网下,再瞄一眼ip,连进去就好了。
上述挂好后,
然后在windows系统下按win+R,输入\和ubuntu里面看到的IP,注意斜杠方向,然后回车
出现账号密码,输入之前您配置的账号密码,您配置了是啥就是啥
进去之后可以看到Hormany的工程目录,可以把vsc工程挂这个目录下
点这个:
然后挂上去
先试下,可用:
新建个hello world的源码,调整一下工程目录:
然后烧到
开发板
完成Hello world!
下一篇,我们来进行对
HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件基本功能的实现和如何利用硬件资源作一个简单研究。
点击阅读全文
举报投诉
wi-fi
HarmonyOS
HiSpark
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
】智能门禁系统
2020-09-25
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连
连载
】开箱报告
2020-09-29
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
】群英荟萃,Hi3861开发板开箱大盘点
2020-10-27
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
】基于
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
的温控面板
2020-10-29
HarmonyOS
IPC
试用
连载
HiSpark
Wi-Fi
IoT
智能家居
套件
试用
报告
2020-10-29
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】2-从DEMO中学习代码与控制
2020-11-07
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
报告
2020-11-16
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
1-
串口
输出
Hello
World
详细
步骤
2020-11-17
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】开发
套件
初探
2020-11-22
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】CHAPTER
1
---- 开箱报告
2020-12-31
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
智能家居
套件
体验 】
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
介绍+第一印象
2022-06-25
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】播放音乐
2022-10-31
728
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】CHAPTER 1 ---- 开箱报告
2022-11-02
472
全部
条评论
发送
登录/注册
