CS201 Type-C拓展坞音频转换芯片|CS201 USB声卡芯片|USB音频转换芯片方案
今日头条
1094人已加入
CS201是一款标准的USB TYPEC音频转换芯片,主要用于设计Type-C耳机  USB 耳机  USB麦克风  USB音响或者Type-C拓展坞音频输出等产品中。
CS201的主要应用方式如下:
音频转换
Type-C耳机转换头
音频转换
CS201可设计边听边充TYPEC音频转换方案
音频转换
Type-C拓展坞音频转换输出
CS201的参数与特性:
CS201具有CPU和灵活的IO
CS201 带DSP的32位高性能CPU指示
CS201 程序存储器:内部2M位闪存
灵活的GPIO引脚,带可编程上拉和下拉电阻器;
支持GPIO唤醒或中断;
音频接口
95dB高性能立体声DAC信噪比;
三通道高性能ADC 90dB信噪比;
立体声MIC放大器输入;
支持灵活的音频均衡器调整;
支持采样率8、11.025、12、16、22.05,32、44.1和48KHz;
四通道立体声模拟MUX;
可以配置VID和PID信息;
音频头插入和拔出
侦查
耳机麦克风检测;
OMTP和CTIA的自动识别
耳机和自动适配;
外围设备和接口
支持触摸键;
两个32位定时器;
两个多功能32位定时器,
支持捕获和PWM模式;
监听
三个全双工UART;
两个SPI;
红外控制器;
集成IRTC;
SD卡主机控制器;
16通道10位SARADC;
内置PMU,如LDO/LVD/POR;
封装方式 QFN20 3x3
温度
工作温度:-40℃至+85℃;
储存温度:-65℃至+150℃;
CS201管脚配置:
音频转换
CS201管脚说明:
音频转换
音频转换
音频转换
CS201表2-1 QFN20 3x3引脚说明
注:I/O:数字输入/输出;I:数字输入;A:模拟引脚;PWR:电源引脚;GND:接地。
CS201设计TYPEC 耳机或者TYPEC拓展坞音频输出的电路原理图如下所示:
音频转换
审核编辑 黄昊宇
