RS-485的关键技术特征及应用
1. RS-485的关键技术特征
长距离链路——最长4000英尺,1 英尺=0.3048 米,1200m ;
可在一对绞线电缆上双向通信;
差分传输增加了噪声抗扰度,减少了噪声辐射;
可将多个驱动器和接收器连接至同一总线;
宽共模范围允许驱动器与接收器之间存在地电位差异;
TIA/EIA-485-A允许最高10 Mbps的数据速率,但满足TIA/EIA-485-A技术规范的器件不必在整个范围内工作并且不限于10 Mbps;
2. 应用场合
过程控制网络、工业自动化、远程终端、楼宇自动化(例如,暖通空调(HVAC))、保安系统、电机控制和运动控制等。
3. 标准
TIA/EIA-485-A:是电信业使用最广泛的传输线路标准,描述了RS-485接口的物理层,通常与Profibus、Interbus、Modbus、BACnet等更高层协议配套使用,能够在相对较长的距离内实现稳定的数据传输。
TIA/EIA-422-B:RS-422物理层在TIA/EIA-422-B中予以说明。TIA/EIA-485-A标准与TIA/EIA-422-B标准类似,TIA/EIA-485-A标准中规定的驱动器和接收器值同时满足这两种标准。
4. 使用差分信号传输的优点
驱动器
VIA - VIB > 200mV,则接收器输出为逻辑高电平(RO = 1)。VIA - VIB < -200mV即VIB - VIA > 200mV,则接收器输出为逻辑低电平(RO = 0)。
接收端以A、B信号的差值(200mV)作为电平判断依据,提高了抗共模干扰的能力。
输出端A、B信号电平可高于或低于接收端A、B信号电平,则传输线缆上的电压降不影响电平判断(但线缆太长,则信号的噪声容限会变小)。
A、B信号线上的电流方向总是相反,产生的磁场相互抵消,降低了EMI。
共模电压(VCM)定义:VCM = (VIA + VIB)/2
5. RS-422与RS-485的共同点及差异
共同点:允许最高10 Mbps的数据速率,线路长度最长4000 英尺。
差异点:
5.1 总线架构差异
RS-422是单工多分支标准,只能将1个驱动器和最多10个接收器连接到同一总线,如下图。
驱动器
图:典型RS-422接口电路
RS-485规定为多点标准,可在同一总线上连接最多32个收发器,如下图。
半双工:RS-485收发器必须具有驱动器/接收器使能引脚,一次仅使能一个驱动器发送数据。
驱动器
 图:半双工RS-485总线配置
全双工:RS-485允许主从节点之间双向同时通信。
驱动器
图:全双工RS-485总线配置
5.2 共模电压范围差异
RS-422接收器可承受±7 V的共模电压(VCM),而RS-485的共模电压范围扩展为-7 V至+12 V。
5.3 接收器的输入阻抗差异
RS-422接收器的输入阻抗必须大于或等于4 kΩ。
驱动器
RS-485接收器额定的输入阻抗为大于或等于12 kΩ。此阻抗被定义为具有1个单位负载(UL)。RS-485技术规范规定的最高承受能力为32 UL。部分RS-485接收器额定具有¼ UL或⅛ UL。
5.4 RS-485收发器带使能脚
DE引脚设置为低电平(DE = 0),可将驱动器置于高阻态。将驱动器从总线有效断开。使RS-485总线支持多驱动器组网。同理,RE引脚,用于使能/禁用接收器(高阻态),能降低驱动功耗。
6. 终端电阻
6.1 差分传输线
一条传输线路中存在两条线,一条将电流从驱动器载至接收器,另一条提供回到驱动器的返回路径。要实现可靠的RS-485和RS-422通信,必须尽可能减少传输线路中的反射,这就必须进行适当的电缆端接。
6.2 反射与线缆长度
信号转换期间和转换之后会立即发生反射。在较长的线路上,反射更有可能持续很长的时间,足以引起接收器误读逻辑电平。在较短的线路上,反射持续时间短得多,因此对接收的逻辑电平没有影响。这就解释了实际485组网测试时,用较短的线缆就不需要拨终端电阻,而用较长的线缆则需要拨终端电阻。
6.3 终端电阻位置
在RS-422应用中,总线上只有一个驱动器,如果要使用端接,必须将端接置于最远端的一个接收器的电缆末端。根据RS-485应用的要求,端接应位于主节点以及距离主节点最远的从节点。
6.4 端接方式
驱动器
无端接
尺寸较长的线,传播时间也较长,尺寸较短的线,传播时间也较短。如果信号上升时间是电缆传播延迟时间的四倍以上,该电缆不应视为传输线。
并联端接
无论网络中连接了多少个节点,都不应存在两个以上的端接电阻。端接电阻值等于电缆的特征阻抗。在半双工配置中,电缆的两端必须端接。在全双工配置中,只有主接收器和最远的从接收器需要端接。
交流端接
交流端接用于降低空闲链路的功耗以及降低振铃电压。不过负面影响是会减少电缆长度并降低比特率。电容CT用以下公式选择:
驱动器
6.5 分支线长度
分支线长度应远小于与位周期倒数相等的频率的¼波长。
6.6 数据速率与电缆长度
使用高数据速率时,只能使用较短的电缆。使用低数据速率时,可使用更长的电缆。对于低数据速率应用,电缆的直流电阻上的压降会降低噪声裕量,限制了电缆长度。使用高数据速率时,电缆的交流效应限制了信号的质量并将电缆长度限于较短距离。对于RS-422,数据速率/电缆长度的变化范围为90 kbps/4000英尺到10 Mbps/15英尺。
以下是较为保守的电缆长度与数据速率变化曲线。
驱动器
7. EMC及防护
7.1 接收器的差分输入阀值电压
驱动器
7.2 开启故障安全
总线空闲条件期间,没有器件驱动总线。接收器输出处于未定义状态。这会导致UART上接收到随机数据,进而引起无效起始位、虚假中断和帧错误。要解决这一问题,可以在总线上的一个位置同时放置上拉电阻和下拉电阻。如下图:
驱动器
R1、R2的计算如下:
驱动器
7.3 隔离
RS-485应用中通常使用较长链路,这会引起总线上不同节点的链路地电位略有不同,从而产生链路地电流。直流电源供电的非隔离设备组网时,链路地与电源地容易形成地环,引入地噪声。隔离能较好的阻断共模噪声在节点间的传递。隔离必须对信号线路和电源都进行隔离。
7.4 瞬变过压应力保护
雷击、电源波动、开关感应和静电放电等会通过产生较大瞬变电压对RS-485收发器造成损害。因此,ESD保护、EFT保护和浪涌保护技术规范适用于RS-485应用。
在RS-485应用中,TVS的功能是将总线上的电压钳位至RS-485收发器的共模电压范围(−7 V至+12 V),可在受保护器件与TVS之间增加电阻RS(10 Ω至20 Ω)来加强防护。如下图所示:
驱动器
7.5 RS-485接口的EMC电路方案
常见的有以下3种
驱动器
RS-485接口需要应对的瞬变干扰主要有:静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌(Surge)。
设计瞬变保护电路时,需考虑以下要点:
必须防止或限制瞬变造成的损坏,让系统能够在性能影响最低的情况下恢复正常工作。
保护方案应该足够强大,以便应对系统在电磁场中可能遇到的各种类型的瞬变。
瞬变时长是一个重要因素。对于较长的瞬变,热效应会导致某些保护方案失效。
正常工作条件下,保护电路应该不会干扰系统工作。
如果保护电路因过应力而失效,应该以保护系统的方式失效。
主要有两种类型的保护方案。过流保护用于限制峰值电流,过压保护用于限制峰值电压。
典型的两级保护,主保护处理大部分瞬变能量,次级保护处理主保护允许通过的任何瞬变电压(残压)和电流。
审核编辑:郭婷
