细粒度图像识别深度学习开源工具库Hawkeye解析
  细粒度图像识别是视觉感知学习的重要研究课题,在智能新经济和工业互联网等方面具有巨大应用价值,且在诸多现实场景已有广泛应用…… 鉴于当前领域内尚缺乏该方面的深度学习开源工具库,南京理工大学魏秀参教授团队用时近一年时间,开发、打磨、完成了 Hawkeye——细粒度图像识别深度学习开源工具库,供相关领域研究人员和工程师参考使用。本文是对 Hawkeye 的详细介绍。
  目录
  1. 什么是 Hawkeye 库
  2. Hawkeye 支持的模型及方法
  3. 安装 Hawkeye
  4. 使用 Hawkeye 训练模型
  1. 什么是 Hawkeye 库
  Hawkeye 是一个基于 PyTorch 的细粒度图像识别深度学习工具库,专为相关领域研究人员和工程师设计。目前,Hawkeye 包含多种代表性范式的细粒度识别方法,包括 “基于深度滤波器”、“基于注意力机制”、“基于高阶特征交互”、“基于特殊损失函数”、“基于网络数据” 以及其他方法。
  Hawkeye 项目代码风格良好,结构清晰易读,可拓展性较强。对于刚接触细粒度图像识别领域的相关人员而言,Hawkeye 较易上手,便于其理解细粒度图像识别的主要流程和代表性方法,同时也方便在本工具库上快速实现自己的算法。此外,我们还给出了库中各模型的训练示例代码,自研方法也可按照示例快速适配并添加至 Hawkeye 中。
  Hawkeye 开源库链接:https://github.com/Hawkeye-FineGrained/Hawkeye
  2. Hawkeye 支持的模型及方法
  Hawkeye 目前支持细粒度图像识别中主要学习范式的共 16 个模型与方法,具体如下:
  基于深度滤波器
  S3N (ICCV 2019)
  Interp-Parts (CVPR 2020)
  ProtoTree (CVPR 2021)
  基于注意力机制
  OSME+MAMC (ECCV 2018)
  MGE-CNN (ICCV 2019)
  APCNN (IEEE TIP 2021)
  基于高阶特征交互
  BCNN (ICCV 2015)
  CBCNN (CVPR 2016)
  Fast MPN-COV (CVPR 2018)
  基于特殊损失函数
  Pairwise Confusion (ECCV 2018)
  API-Net (AAAI 2020)
  CIN (AAAI 2020)
  基于网络数据
  Peer-Learning (ICCV 2021)
  其他方法
  NTS-Net (ECCV 2018)
  CrossX (ICCV 2019)
  DCL (CVPR 2019)
  3. 安装 Hawkeye
  安装依赖
  使用 conda 或者 pip 安装相关依赖:
  Python 3.8
  PyTorch 1.11.0 or higher
  torchvison 0.12.0 or higher
  numpy
  yacs
  tqdm
  克隆仓库:
  git clone https://github.com/Hawkeye-FineGrained/Hawkeye.git
  cd Hawkeye
  准备数据集
  首先,下载一个数据集(以 CUB200 为例):
  cd Hawkeye/data
  wget https://data.caltech.edu/records/65de6-vp158/files/CUB_200_2011.tgz
  mkdir bird && tar -xvf CUB_200_2011.tgz -C bird/
  我们提供了上述 8 个数据集的 meta-data 文件,能够匹配库中的 FGDataset 方便地加载训练集和测试集,训练集和测试集为各个数据集官方提供的划分。使用不同数据集时,只需在实验的 config 文件中修改 dataset 配置即可,方便切换。
  在实验的 config 文件中修改 dataset 配置,示例如下:
  dataset:
  root_dir: data/bird/CUB_200_2011/images
  meta_dir: metadata/cub
  4. 使用 Hawkeye 训练模型
  对于 Hawkeye 支持的每个方法,我们均提供了单独的训练模板和配置文件。例如训练 APINet 只需一条命令:
  python Examples/APINet.py --config configs/APINet.yaml
  实验的参数都在相应的 yaml 文件中,可读性高、便于修改,如:
experiment:
name: API_res101 2        # 实验名称
  log_dir: results/APINet   # 实验日志、结果等的输出目录
  seed: 42                  # 可以选择固定的随机数种子
#  resume: results/APINet/API_res101 2/checkpoint_epoch_19.pth    # 可以从训练中断的 checkpoint 中恢复训练
dataset:
  name: cub          # 使用 CUB200 数据集
  root_dir: data/bird/CUB_200_2011/images   # 数据集中图像放置的路径
  meta_dir: metadata/cub                  # CUB200 的 metadata 路径
  n_classes: 10         # 类别数,APINet 需要的数据集
  n_samples: 4          # 每个类别的样本数
  batch_size: 24        # 测试时的批样本数
  num_workers: 4      # Dataloader 加载数据集的线程数
  transformer:        # 数据增强的参数配置
    image_size: 224      # 图像输入模型的尺寸 224x224
    resize_size: 256    # 图像增强前缩放的尺寸 256x256
model:
  name: APINet        # 使用 APINet 模型,见 `model/methods/APINet.py`
  num_classes: 200      # 类别数目
#  load: results/APINet/API_res101 1/best_model.pth     # 可以加载训练过的模型参数
train:
  cuda: [4]          # 使用的 GPU 设备 ID 列表,[] 时使用 CPU
  epoch: 100        # 训练的 epoch 数量
  save_frequence: 10    # 自动保存模型的频率
#  val_first: False      # 可选是否在训练前进行一次模型精度的测试
  optimizer:
    name: Adam        # 使用 Adam 优化器
    lr: 0.0001        # 学习率为 0.0001
    weight_decay: 0.00000002
  scheduler:
    # 本例使用自定义组合的 scheduler,由 warmup 和余弦退火学习率组合而成,见 `Examples/APINet.py`
    T_max: 100        # scheduler 的总迭代次数
    warmup_epochs: 8    # warmup 的 epoch 数
    lr_warmup_decay: 0.01  # warmup 衰减的比例
  criterion:
    name: APINetLoss    # APINet 使用的损失函数,见 `model/loss/APINet_loss.py`
  实验的主程序 Examples/APINet.py 中的训练器 APINetTrainer 继承自 Trainer,不需要再写复杂的训练流程、logger、模型保存、配置加载等代码,只用按需修改部分模块即可。我们也提供了训练阶段的多个 hook 钩子,可以满足一些方法特别的实现方式。
  日志文件、模型权重文件、训练使用的训练代码以及当时的配置文件都会保存在实验输出目录 log_dir 中,备份配置和训练代码便于日后对不同实验进行对比。
  审核编辑:郭婷
