DP与HDMI之争再起
1.2w人已加入
电子发烧友网报道(文/周凯扬)随着今年10月DisplayPort 2.1规范的公布,DP和HDMI两大接口标准均进入了“2.1时代”,无论是显卡厂商还是显示设备厂商来说,都意味着一轮新的洗牌或许即将到来。作为后来者,DP2.1是否有这个能力打破一直以来占据主导地位的HDMI呢?
性能没有提升?
早在2019年6月,VESA就推出了DisplayPort的2.0标准,承诺了比上一代DP 1.4a快上3倍的速率,然而符合这一标准的产品直到2021年末才开始推出。谁能想到,在正式产品出现不到一年内,VESA又在10月推出了2.1规范,甚至还没等符合DP 2.0标准的设备和线材普及。而这次更新,并没有太多性能上的提升,毕竟DP 2.0的带宽就已经拉开HDMI 2.1一大截了,所以DP2.1主要还是继续打通与USB4之间的共同生态。
DisplayPort 2.1加强了与USB Type-C规范和USB4 PHY规范之间的一致性,促成了一个同时服务于DisplayPort和USB4的通用物理层。除此之外,DisplayPort 2.1还加入了一个全新的DisplayPort带宽管理特性,能让DisplayPort隧道与其他通过USB4连接的I/O数据流量更高效地共存。
效率更高的DP 2.1
这一特性的主要受益者还是VESA定制的影像传输压缩(Display Stream Compression,DSC)编解码技术以及显示面板回放功能。以DSC为例,VESA称DSC为一种视觉上无损的压缩形式,在实现近乎无损的同时,带宽管理特性可让DSC位流将DisplayPort的传输带宽需求降低67%以上。
至于显示面板回放功能也是在DP 2.0中提出的新功能,主要是针对小屏幕的高分辨率设备,比如一体机和笔记本等等。这一功能的作用和屏幕自刷新技术类似,主要是用于降低功耗,具体实现方式是利用视频处理器/GPU,在视频帧刷新后只更新一部分显示画面,从而节省整体功耗,这样这类并非单独给显示面板供电的设备在边用边充时,充电速度也会更快一些。
电子发烧友网
VESA认证的DP 2.1连接线 / VESA
有了全新的DisplayPort带宽管理后,一旦显示面板回放生效,就可以将DisplayPort隧道传输所占带宽减少99%以上。与此同时,DisplayPort 2.1还更新了DP线缆规范,全尺寸和Mini-DP线均获得了稳定性上的提升,比如DP40线缆长度可超过2米,DP80线缆长度可超过1米。
不可信的标准名
我们早前在介绍HDMI 2.1标准时,就有提到,过去的HDMI 2.0将不复存在,而是作为HDMI 2.1的子集,原有的HDMI 2.0设备可以声称符合2.1标准,哪怕不能做到48Gbps的带宽、支持FRL和VRR等特性。
同样的事也将发生在DisplayPort 2.1上,原先已经获得了2.0认证的产品,均默认通过2.1认证,但新设备的认证还是得照DP 2.1的新标准来。另外在DP2.1的定义下,带宽也可以分为40Gbps、54Gbps和80Gbps的版本,所以用户在购买DP产品的时候,一定要注意DP40、DP80这一系列认证。
结语
虽然DP 2.1相较HDMI 2.1来说,确实是可以只通过4通道UHBR 13.5(54Gbps)的线缆就能提供比HDMI 2.1(48Gbps)更高的带宽,甚至在4通道UHBR 20下提供80Gbps的带宽。但目前48Gbps的带宽已经满足了所谓的次世代显示面板需求,比如8K 60Hz,即便这类面板价格依然高居不下。至于DP 2.0/2.1承诺的16K 60Hz就离我们更加遥远了,至少在目前看来仍然没有太大的商业价值。
除此之外,VESA想要推进DisplayPort 2.1新标准的话,最好还是拉上各大设备和器件厂商,比如GPU、扩展坞芯片、Re-timer芯片、显示面板和线材厂商等。毕竟迄今为止,宣布支持DP 2.1的也只有AMD刚刚公布的RX7000系列显卡,根据AMD在发布会上的说法,支持DP 2.1的高分辨率显示面板,暂时只有戴尔、三星、华硕、LG和宏基这几家跟进,而且还要等到明年初才会出货。而HDMI 2.1/2.1a,无论是不是满血版,几乎已经出现在每个新品上了。
电子发烧友网
电子发烧友网
声明:本文由电子发烧友原创,转载请注明以上来源。如需入群交流,请添加微信elecfans999,投稿爆料采访需求,请发邮箱huangjingjing@elecfans.com。
更多热点文章阅读
原文标题:DP与HDMI之争再起
文章出处:【微信公众号:电子发烧友网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
