德州仪器(TI)上市了DA转换器的IC DAC3484
厂商新闻
4人已加入
  美国德州仪器(TI)上市了集成4个转换速度1.25G样本/秒、分辨率16bit的D-A转换器的IC“DAC3484”(英文发布资料)。每个D-A转换器(单通道)的耗电量小至250mW。整个IC的耗电量为1.2W。该公司表示,“与其他竞争公司的产品相比,转换速度提高25%,耗电量减少65%”。主要用于3G手机及支持LTE及WiMAX等的无线通信基站。
  该IC虽将16bit D-A转换器集成于4通道,但数字信号输入却是1×16bit的LVDS。通过采用间插操作,削减了输入端子数量。因此,FPGA侧的输出端子数量也随之减少,这样除可削减FPGA的成本之外,还可简化印刷基板上的布线。输入信号速度最大为312.5M样本/秒。模拟输出采用差分方式,输出电流为10m~30mA。集成的插值滤波器的插值率可选择为2倍、4倍、8倍及16倍。阻带衰减量可确保90dBc。微分非直线性误差(DNL)为±2LSB(标准值),积分非直线性误差(INL)为±4LSB。噪声频谱密度为160dBc/Hz。无寄生动态范围(SFDR)为69dBc。
  该IC还集成了支持2~32倍频的锁相环(PLL)电路及2个32bit NCO(numerically controlled oscillator)等。电源电压方面,模拟电路部为+3.14~3.46V,数字电路部为+1.14~1.26V。工作温度范围为-40~+85℃。封装采用安装面积为9mm×9mm的88端子QFN。与竞争公司的4通道产品相比,其安装面积可削减40%。1000个批量购买时的单价为58.60美元。预定2011年第二季度开始量产。
  此外,TI还同时上市了集成2个转换速度为1.25G样本/秒、分辨率为16bit的D-A转换器的IC“DAC3482”,以及输入信号扩大到2×16bit的4通道产品“DAC34H84”。DAC3482的封装采用安装面积为9mm×9mm的88端子QFN,DAC34H84采用安装面积为12mm×12mm的196端子BGA。1000个批量购买时的单价,DAC3482为33.50美元,DAC34H84为60美元。
