什么是信号完整性?为什么我平时的工作没有接触到信号完整性?
什么是信号完整性?我们来看一张图
时钟频率
信号从发送端到接收端,波形是不是变得不一样了?
波形变了,接收端的信号是不是就可能不正常了?
本来接收的是0,结果误判为1,或者本来接收的是1,结果误判为0,那么电路是不是就会出问题?
为什么波形会变?这就是我们要研究的信号完整性问题。
关于信号完整性,我们初步了解以下几点:
Q 1. 什么是信号完整性?
A: 在高速板中,由于信号、电源及各方面组成的整个系统在相互作用下,使信号在传输过程中产生畸变,造成接收端的信号不正常,电路无法工作。这就是信号完整性的问题表现。
简单讲,信号完整性(Signal Integrity,SI)主要研究传输信号波形的质量,解决发送1,接收就是1;发送0,接收就是0的问题。
Q 2. 为什么我平时的工作没有接触到信号完整性?
A: 不是所有的产品都会关注信号完整性。一般低速信号的产品没有要求,也就用不上。
Q 3. 信号完整性常见的问题有哪些?
A: 过冲,下冲,反射,串扰,振铃,地弹。
Q 4. 信号完整性最值得关注的是什么?
A: 上升时间。信号的上升时间越短,从频谱的角度来说,相当于信号带宽的增加,也就是信号中有更多的高频分量,正是这些高频分量才使得设计变得困难。互连线必须作为传输线来对待,从而产生了很多以前没有的问题。
对大多数电子产品而言,当时钟频率超过100MHz或上升时间<1ns时,你就该重视它的影响了。
审核编辑:刘清
