文件上传另类GETshell方法
1.2w人已加入
  利用.user.ini 进行解析文件。
  不管是nginx/apache/IIS,只要是以fastcgi运行的php都可以;
  什么是.user.ini 先看下官方的废话。
User
  简单来讲,第一段话,反过来就是.htaccess 在特定的情况下和.user.ini作用相同。而.htaccess 利用相信大家都不陌生。
  第二句话就是字面意思了。简单讲就是后面利用的时候,你这个.user.ini在任何目录下都无所谓,php会去找到它的。.user.ini就相当于php.ini的意思了。
  第三句就是条件了。
  最后一句简单讲 .user.ini 是动态读取的,不需要去重启使配置生效,默认是300秒 重新加载INI文件。
  那么我们就可以到php.ini中寻找 具备PHP_INI_PERDIR和PHP_INI_USER 模式的INI设置了。
  其中有两个设置比较有意思,写网站的朋友或许有时候常常接触到。
  这里就不去看官方的描述了。意思简单清晰明了。类似于require();
User
  我们如果在.user.ini中设置 比如第一个 auto_prepend_file
  在.user.ini 中添加如下一串代码
auto_prepend_file=shell
User
  然后在文件shell中写入php代码
User
  当前目录下我写了一个php的首页文件。内容如下
User
  按照原理,shell文件的内容应该会被包含在 hello world 上面。
  访问一下, 执行成功。
User
  如果.user.ini中 写的是
  auto_append_file =shell
User
  那么执行的代码就在下面。
User
  最后附上我的测试环境。其中php 从5.3.29 到7.3.9 都可以。Nginx 的话是1.15版本
User
User
  总结:通过上传自定义文件.user.ini
  使php去读取其内容,将指定文件包含在一个正常的php文件中,进行解析,从而达到getshell的结果。
  该方法用在文件上传,.user.ini可以上传成功,且在上传目录下存在一个正常的php文件即可。
  可以在php文件无法正常上传,不存在文件包含漏洞,图片马上传之后无法解析的情况下进行。
 审核编辑:汤梓红
