坚固耐用的显示屏满足应用需求
  当今坚固耐用的显示器必须能够做的不仅仅是产生漂亮的图片;它们还必须满足恶劣环境和EMC要求,并可能与整个嵌入式计算子系统或触摸屏集成。
  坚固耐用的显示监视器是每个军事系统中都有一个人在循环中的重要组成部分。这些显示器的应用范围包括指挥和控制、作战系统、传感器/图像显示器、地面站、掩体、训练系统、所有类型的装甲车等等,是人与机器之间的关键决策界面。平板液晶显示器(LCD)有多种分辨率和尺寸可供选择,由于其空间小,功耗低,并且能够根据客户的特定环境要求进行定制,因此是最受欢迎的选择。虽然主要基于商用LCD玻璃面板,但典型的坚固显示子系统通常会经过重新设计,以满足项目的宽温度范围操作、可读性、冲击、振动和电磁兼容性(EMC)要求,以及触摸屏或完整的嵌入式计算子系统的潜在集成。
  平板显示器选项
  平板显示器已经完全取代了笨重且耗电的阴极射线管(CRT),除了少数传统军事应用外。与几年前可用的LCD相比,LCD面板使用各种相关技术,并提供出色的观看特性以及宽的工作温度范围。大屏幕、高清电视中常用的彩色等离子显示器具有出色的图像质量和色谱,但无法满足坚固耐用的LCD显示器所需的温度范围,加固水平或低功耗。
  平板LCD是商业技术细分市场的一个例子,它仍然显示出健康的增长,获得了大量的开发投资,并且在性能和可负担性方面继续快速发展。由于坚固耐用型显示器的适用范围多种多样,技术发展迅速,因此客户希望能够满足其项目特定需求的强固型显示器,而不是预先选择特定技术。因此,大多数坚固耐用的显示子系统都包含一些定制,以使其与应用精确匹配。变量包括对比度、视频标准、尺寸、形状、重量、安装夹具、电源、温度范围、冲击和/或振动容限或 EMC。然而,这些单独的规格项目中的大多数将基于现有和经过验证的技术,为用户提供快速周转和低风险。
  与在非常狭窄的控制环境中操作和观看的家用电视不同,坚固的显示器可能需要在露天运行,并且必须在日光或阳光直射下可读,需要更大的对比度。在LCD的情况下,这是由具有宽动态范围的冷阴极荧光背光提供的,以提供所需的亮度。对于扩展温度范围操作,显示器必须在低温下加热以保持其响应时间。加热和照明都会影响功耗,但可以使用提高效率和智能选择性控制,将显示子系统的总功耗降低到通常低于30 W。
  只有几毫米厚的LCD面板本身几乎没有结构刚度。此外,在某些振动条件下,显示单元甚至可能变形。为了克服这个问题,面板粘合在一层钢化玻璃上;然后,可以将该组件机械隔离在机箱内,以提供额外的保护。玻璃层为沉积多种类型的涂层提供了基础,以提高显示器的光学质量。该玻璃还将包含用于EMC控制的导电层。触摸屏也是坚固耐用显示器的流行补充,比大多数典型键盘更直观,更易于使用。
  在通用、与PC兼容的坚固耐用型显示器系列中,GE Fanuc智能平台的Sentinel是典型的。这种坚固耐用的显示子系统提供从 15“ 到 21” 的各种尺寸,非常适合用于许多海军应用、地面车辆和避难所以及各种训练环境。
  坚固耐用的LCD显示器是军方如何从强大的商业市场中获利的极好例子。正如LCD技术将继续快速发展一样,加固所需的技术也将继续快速发展。
  审核编辑:郭婷
