如何为家用电器制作小型太阳能逆变器电路
我们的自然资源有限,我们也在发电时使用。这就是为什么人们非常重视生产和使用清洁能源的原因。今天在这个项目中,我们将看到如何从阳光中发电,如何以直流电的形式存储,然后如何将其转换为交流电来驱动家用电器。
在太阳能发电厂中,通过使用光伏太阳能电池板将太阳能转换为电能,然后将产生的DC(直流电)存储在电池中,电池通过太阳能逆变器进一步转换为交流电(AC)。然后将该交流电馈入商业电网或直接提供给消费者。在本教程中,我们将展示如何为家用电器制作小型太阳能逆变器电路。
在这里,SG3524芯片是构建太阳能逆变器的主要组件。它具有用于脉宽调制器 (PWM) 控制的完整电路。它还具有构建稳压电源的所有功能。SG3524芯片在构建开关电源时提供改进的性能,并且需要更少的外部部件。
太阳能逆变器
SG3524 - 调节脉宽调制器
SG3524集成了设计开关稳压器和逆变器所需的所有功能。该 IC 还可用作大功率应用的控制元件。
SG3524 IC的一些应用是:
变压器耦合直流-直流转换器
不使用变压器的倍压器
极性转换器应用
脉宽调制 (PWM) 技术
该单通道IC由片上稳压器、可编程振荡器、误差放大器、脉冲转向触发器、两个非专用调整管、一个高增益比较器以及限流和关断电路组成。
太阳能逆变器
TIP41 高功率 NPN 晶体管
TIP41 是一种通用 NPN 功率晶体管,具有高开关速度和改进增益,主要用于中等功率线性开关应用。由于 V 的高额定值行政长官/ 5CB和 VEB分别为40V,40V和5V,我们将该晶体管用于逆变电路。此外,它的最大集电极电流为6A。
在此电路中,这些晶体管用于驱动12-0-12升压变压器。
太阳能逆变器
所需材料
SG3254 集成电路
太阳能电池板
TIP41 高功率 NPN 晶体管
电阻器(4欧姆,100k,1k,4.7k,10k,100k)
电容器 (100uf, 0.1uf, 0.001uf)
12-0-12 升压变压器
连接线
面包板
电路图
太阳能逆变器
太阳能逆变器
太阳能逆变电路的工作原理
最初,太阳能电池板为可充电电池充电,然后电池为逆变器电路提供电压。要了解有关使用太阳能电池板为电池充电的更多信息,请遵循此电路。在这里,我们使用RPS而不是可充电电池。
太阳能逆变器
该电路由以固定频率工作的IC SG3524组成,该频率由6千和 7千RT为CT设置充电电流,因此CT处存在线性斜坡电压,该电压进一步馈送到内置比较器。
为了向电路提供基准电压,SG3524内置了一个5V稳压器。分压器网络由两个4.7k欧姆电阻器创建,该电阻器将基准电压馈送到内置误差放大器。然后,通过比较器将误差放大器的放大输出电压与CT处的线性电压斜坡进行比较,从而产生PWM(脉宽调制)脉冲。
该PWM通过脉冲转向触发器进一步馈送到输出调整管。该脉冲转向触发器由内置振荡器输出同步切换。该振荡器脉冲还充当消隐脉冲,以确保两个晶体管在转换期间永远不会同时导通。CT的值控制消隐脉冲的持续时间。
现在,正如您在电路图中所看到的,引脚11和14连接到TIP41晶体管,用于驱动升压变压器。当引脚 14 的输出信号为高电平时,晶体管 T1 导通,电流通过变压器的上半部分从源极流向地。而且,当引脚11的输出信号为高电平时,晶体管T2导通,电流通过变压器的下半部分从源极流向地。因此,我们在升压变压器的输出端接收交流电。
