PANDACORN PCB徽章开源
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.11 MB | 2022-11-08
李慧
分享资料个
嘿大家!
这就是PANDACORN,一个看起来像是熊猫和独角兽融合的PCB徽章。
这是一个 Attiny13A 供电 PCB 徽章,借助简单的 Mosfet 作为开关设置来驱动 6 个蓝色 LED。
我设计这个徽章的方式是,底部的 LED 可以从顶部看到,而不是 LED,但它们的发光可以通过 PCB 看到,因为我在顶部阻焊层区域留下了一个开口并焊接LED 倒置,因此它们会直接通过FR4 板发光。
我在tindie的 PCB 徽章中看到了这种技术,它看起来很棒,所以我有了用同样的方法制作发光独角兽号角的想法,所以我准备了这个 Pandacorn PCB 徽章。
所以在这篇文章中,我将向你们展示这个 PCB 徽章的整个构建过程,我最近几个月也做了类似的项目,如果你对这些基于徽章的项目感兴趣,你也可以看看。
另外,您可以从 tindie 购买此徽章!
所需材料
  • 定制PCB
  • LED 0603 蓝色
  • 阁楼13A
  • 纽扣电池座
  • A03400 场效应管
  • 10K 欧姆电阻器
  • USB端口
  • 转变
  • 贴片按钮
附上材料清单
Pandacorn的运营
1 / 3
mosfet 的状态由轻按按钮控制。
  • 在第一次 Tap 时,LED 开始以恒定循环淡入和淡出,
  • 在第二次点击时,LED 开始闪烁顺序,
  • 在第三次点击时,LED 变为低电平。
这个敲击的东西循环进行,敲击 1,敲击 2,敲击 3,然后重复。
入门
制作任何东西的第一步是可视化或思考我们必须制作的东西,比如在我的例子中,我想制作熊猫 - 独角兽混合动物 PCB,所以我准备了上面的插图,其中有一只熊猫,有一个角他从一个独角兽小伙那里借来的。
这个喇叭上面或后面都有 LED,起初我为 PCB 准备了一个 555 定时器 ic 设置,但后来我用 attiny13A 设置丢弃了它,这是 -
电路板示意图
PCB原理图和电路板设计的构建
我在我的 Orcad PCB 设计套件上准备了原理图。
设置相对简单,我们有一个 Attiny13A 与一个 N 通道 mosfet 连接,N 通道 mosfet 驱动 6 个 LED,它们都相互并联。
Attiny13A 和这些 LED 由一个硬币电池或一个 USB 罐供电,它们都并联连接,因此可以使用两个电源为这个强大的徽章供电。
完成原理图后,我准备了它的 PCB 板。
现在为了说明 PANDACORN,我使用了我在INTERNET上找到的熊猫图像
1 / 2
我在顶部丝印层的 PCB 设计中导入了图像,这样我就可以在 PCB 板上添加图形令人愉悦的图像,使其更有趣,不那么阴郁,更像是一件艺术品。
准备好基本形状后,我将所有 SMD 组件放置在电路板的底部,从顶部开始,只能看到丝印,所有组件都将放置在底部。
我在此 PCB 中添加了 0603 封装 LED,但我使用了 0805 焊盘,这是因为我将使用烙铁将 0603 LED 焊接在定向位置,因此为了方便起见,最好添加更宽的焊盘。
无论如何,然后我连接了所有轨道并完成了这个PCB。
我导出了它的 Gerber 数据,然后将其发送给 PCB 制造商以获取样品。
PCBWAY评论
1 / 2
我将 Gerber 数据上传到PCBWAY的报价页面,这次我想做一些不同的事情,所以我选择了蓝色阻焊层,我通常会得到白色阻焊层的 PCB,但这次我选择了蓝色的。
我在一周内收到了 PCB,整体 PCB 质量很好,这是预期的,因为PCBWAY总是提供优质的东西,我已经使用他们的 PCB 服务一年了,我对它们的评论仍然是一样的,PCB 的质量总是很高,这是一个加分点。
PCBWAY,你们干得好!
查看PCBWAY ,以更低的成本获得出色的 PCB 服务。
组装过程
1 / 3
接下来是这个徽章的组装过程,其中包括 -
  • 锡膏点胶工艺
  • 拾取和放置过程
  • 热板回流
  • 手动添加 LED
  • 添加 THT 组件。
焊膏
首先,我们在每个元件焊盘上放置焊膏,我使用的是普通焊膏(SN-Pb 比 63-37)和焊膏分配注射器。
元件放置
然后我们将组件一个一个地添加到它们分配的位置。您可以查看每个组件的精确位置示意图。
热板回流
1 / 3
将组件添加到其位置后,我们小心地提起 PCB 并将其放在 SMT 加热板上。
我制作了这个热板,专门用于制作需要 SMD 焊接的此类项目。市场上的加热板并不便宜,所以我制作了一个最小版本,您可以从这里查看 - https://www.hackster.io/Arnov_Sharma_makes/diy-smt-hotplate-project-8157a5
但无论如何,热板将 PCB 从下方加热到焊膏熔化温度,一旦 PCB 达到该温度,焊膏就会熔化,所有组件都会焊接到它们的焊盘上,
我们小心地抬起这块 PCB 并尽量不要摇晃它,因为焊膏仍然熔化,如果移动太多,组件可能会偏离它们的位置。
我们抬起PCB,然后将其放在较冷的表面上稍微冷却一下,以冷却PCB的热量。
LED 放置
这是一个额外的过程。我们必须在定向位置添加 LED,这意味着我们必须将 LED 旋转 180 度并用烙铁将其一一焊接到提供的焊盘上。
这里的预防措施是不要让 LED 过热,否则它会熔化,只需快速并使用 280 度等较低温度来熔化焊膏或焊锡丝。
THT 组件
1 / 3滑动查看完整 PCB 的图像
放置 LED 后,我们添加了剩余的 THT 组件,如 USB 端口、插头引脚、纽扣电池座和电源关闭开关。
PCB 已经完成,但它还不能工作,因为我们仍然需要刷新 atttiny13A 以用一些甜美的代码行填充它。
1 / 2
为此,我必须使用这个Arduino 作为 ISP程序员来刻录服装的引导加载程序,然后用提供的草图对其进行闪存。
我已将 Arduino 作为 ISP 草图上传到 Arduino nano 板,我在其其余部分和 GND 之间添加了一个电容器,因此它不会返回重置模式。
  • 然后我在上面的接线图中将 attiny 的 SPI 引脚添加到 D10、D11、D12 和 13。
  • 然后我们去Arduino IDE
  • 添加 attiny 的核心文件
  • 选择在我的情况下的董事会 Attiny13
  • 选择合适的程序员(Arduino 作为 ISP)
  • 然后刻录引导加载程序,等待几秒钟,您将看到“完成刻录引导加载程序消息”
  • 在此之后我们打开我们要上传的草图,然后我们进入草图菜单,然后使用程序员点击上传,我们的代码将被上传到 attiny13A。
能量源
1 / 2
至于这个徽章的电源,我添加了一个纽扣电池座,这样我就可以使用通用的 CR2032 电池为其供电,但我还在此设置中添加了一个 USB 端口,以便我可以使用 5V 1A 充电器为其供电。
这两种来源都有效,但纽扣电池更实用,就像你想用 ID 表带佩戴它或在钥匙链上添加这个徽章一样,你可以用纽扣电池给它通电,它看起来很恶心,但充电器赢了不适用于可穿戴的东西。
最终结果
徽章工作也很酷,我们首先用切换开关打开徽章,然后我们点击一​​次按钮,徽章开始它的淡入淡出序列,第二次点击将淡入淡出切换到快速闪烁序列,最后,第三次点击会将 LED 变为低电平状态。
然后这个过程进入一个循环,TAP1>TAP>TAP3-LOOP
1 / 3
通过 FR4 板可以看到 LED,这使得这个徽章更加出色。
目前,我在这个 PCB 版本中没有犯任何错误,所以我认为这个熊猫徽章不会有另一个版本,但也许我可以准备一个555 定时器 ic 熊猫版本来降低其总体成本,因为使用 atttiy13A 增加了 1 美元材料清单。
无论如何,这就是今天的内容,伙计们,注意安全,我很快就会带着另一个项目回来,Peace Out!
评论(0)
发评论
下载排行榜
