用于Raspberry Pi的FM立体声接收器插件
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.05 MB | 2022-11-08
张昂笙
分享资料个
QN8035是 Quintic Corporation 推出的立体声 FM 收音机接收与其他流行的数字调频调谐器(RDA5807TEA5767等)相比,这款调谐器在 DIY 社区中似乎并不受欢迎。
在本文中,我将描述我的测试设置和围绕该 IC 构建的软件应用程序。经过几天的测试,我使用这个 IC 构建了一个功能齐全的基于 Raspberry Pi 3 的 FM 无线电接收器。
该无线电接收器的核心部件是QN8035调谐器和 32.768kHz 振荡器。整个无线电设计将由 3.3V 电源供电。在我们的原型中,我们使用 Raspberry Pi 板上提供的 3.3V 电源端子来驱动这个无线电接收器。
I2C 总线已用于连接 Raspberry Pi 和QN8035调谐器 IC。在 Raspberry Pi 上,此模块不需要 I2C 上拉。对于其他开发板,请查看文档/示意图中的上拉电阻要求。
QN8035 与树莓派 3 连接图。
最初,我们开发了一个简单的控制台应用程序来测试这个调谐器。此应用程序及其源代码可在github.com/dilshan/qn8035-rpi-fm-radio 获得为 32 位 Raspberry Pi 操作系统编译的二进制可执行文件也可以在上述存储库的发布部分下载。
终端应用程序是使用 GCC 和WiringPi库编写的。在测试此应用程序之前,请务必使用“”工具在 Raspberry Pi 上启用 I2C 支持。raspi-config
GTK FM 调谐器应用程序。
在使用上述应用程序测试QN8035之后,我们使用 GTK开发了一个GUI 调谐器应用程序。此应用程序提供控制台应用程序中提供的所有功能,其中包括:
  • 手动和自动站扫描。
  • 解码 RDS PS(程序服务)数据。
  • 音量控制。
  • 显示从调谐器接收到的 RSSI 和 SNR 读数。
这些GUI终端应用程序都有 RDS PS 解码器来显示程序/服务名称。正如我们所观察到的,如果QN8035 RDS 寄存器仅接收到强信号,它就会被填充。在一些弱点中,我们观察到 RDS 缓冲区接收到大量不正确的数据。
在设置我们的测试时,我们在这款无线电接收器上使用了一个 30 厘米长的线状天线,并且接收到了非常稳定的接收效果。使用合适的 FM 天线,我们获得了 FM 广播频谱中的所有电台,并且能够毫无问题地捕获几乎 95% 的频道和 RDS 数据。
我们在单面 PCB 上设计了这款接收器,以尽量减少焊接不便。PCB 的尺寸为 58mm × 26.75mm。
评论(0)
发评论
下载排行榜
