母线保护装置VIP-715A技术资料
今日头条
1100人已加入
概述
1.适用范围
    VIP-715A母线保护装置适用于110kV及以下常规变电站中的各种接线方式的母线,母线上允许的最多连接单元为9个(包括母联),适用于常规变电站。
    VIP-715A母线保护装置具有多种保护功能,可根据母线接线要求配置:
· 母线差动保护
· 母联充电保护
· 母联断路器失灵和盲区保护
· 断路器失灵保护
· CT断线判别功能
· PT断线判别功能
2.产品特点
    软件采用模块化设计原则,保护功能实现可灵活配置,满足不同用户要求;
    采用比率制动差动保护原理,分设大差功能及各段母线小差功能,将整个双母线作为被保护组件的大差功能用于判别母线区内故障,仅将每段母线作为被保护组件的小差功能用于选择故障段母线;
    配置3个以太网,支持IEC61850-MMS通信规约与监控系统通讯;
    对时方式支持SNTP对时,B码对时,GPS脉冲对时;
    采用封闭机箱,强弱电严格分开,抗干扰能力强,硬件回路全面自检;
    多种采样数据检错方法,提高数据的可靠性;
    采用瞬时值差电流算法,保护动作速度快,整组动作时间小于25ms;
    能自动适应母线的各种运行方式。例如在双母线上倒闸操作时不需退出保护,能根据隔离开关位置信息的改变,通过软件完成:运行方式的自动识别、各段母线小差保护计算的自动调整及出口跳闸命令的自动切换;
    具有完善的系统硬件及软件在线自动检测功能,能自动报警。
审核编辑 黄昊宇
