MIMXRT1064CVL5B连接HyperRAM
1.2w人已加入
NXP MIMXRT1064CVL5B 能否支持使用SPI接口的HyperRAM?使用HyperRam的原因是为LCD存储帧或者USB记录数据或者以太网采集通信数据都需要缓冲区。使用NXP MIMXRT1062DVL6B MCU,SDRAM使用并行接口会占用很多GPIO引脚,把所有二进制软件从非易失性Nand闪存复制到SDRAM,大多数SDRAM资源将用于运行应用代码,最大速度为166Mhz,如果在SDRAM上添加帧或者数据缓冲区,速度会很慢。MCU上还可用的接口是使用HyperRam。在MIMXRT1064CVL5B的参考手册中,FlexSPI 模块支持HyperBus 器件(HyperFlash / HyperRAM)。可以使用 I.MX Pins配置工具进行管脚和时钟配置。
NXP
NXP
NXP
使用S27KL0642DP为3.0V HyperRAM,不适用于1V8 HyperFlash,RT1060-EVK开发板中的默认FLASH_VCC为1V8,如果要使用S27KL0642DP,则应将FLASH_VC更改为3V。或者将HyperRAM更改为S27KS0642DP。S27KL0642DP的冗余时钟数为7。
NXP
NXP
需要启用 combination。
NXP
另外的 MPU 配置,设置存储器 0x60000000 为 ARM_MPU_AP_FULL,如下图所示。
NXP
可以从调试器中获取 FlexSPI寄存器的状态。
NXP
不管应用程序如何使用内存,都能够在HyperRAM中启用不可缓存区域。虽然在HyperRAM中配置不可缓存内存没有问题,禁用缓存的外部内存性能将大大降低。需要仔细考虑如何在应用程序中使用它。例如,与USB或网口一起使用。在MCU中的多个主机之间共享RAM确实需要一个不可缓存区域,因为缓存仅由内核使用。因此,USB端点缓冲区或由内核以外的主机更新的任何RAM都应该是不可缓存的。理想情况下,内部OCRAM将用于这些共享RAM,因为它比外部存储器的性能高得多。特别是对于高速USB或任何需要RAM高性能的主机,使用较慢的外部RAM可能会导致一些带宽/延迟问题。通常,这些与其他主机共享的RAM较小,非常适合放置在内部OCRAM中。
此外,由于堆栈一直在使用,并且经常是非线性访问,因此存储在非缓存的外部内存中可能会对应用程序的性能产生影响。堆栈仅由内核主机使用。理想情况下,堆栈将放置在DTCM中。或者,如果它们不适合DTCM,那么使用缓存的OCRAM或外部内存将优化性能。
在AN12239里面提到了测试验证过的 HyperRAM列表。
NXP
实际测试,当Cached禁止的时候,HyperRAM写测试比读操作性能更高。HyperRAM 读/写性能(Dcache禁止)
NXP
NXP
一些配置可能会影响HyperRAM性能:
缓存影响——RT1060支持最大32K DCACHE和32K ICACHE,启用缓存后可以进一步提高性能。
预取缓冲区影响——RT1060支持1024KB的预取缓冲区,其策略如下:
可为指定的主控或多个主控配置共享同一缓冲区。自动将数据预取到缓冲区,直到缓冲区已满。检查是否命中预取地址范围,如果超出范围,则从FlexSPI 器件触发新的读取操作,否则,如果它已经在预取缓冲区中,则从AHB缓冲区读取,如果没有,则等待预取数据到缓冲区。
因此,需根据应用做不同的配置。如果每次数据访问都很小,并且访问地址不连续,建议设置较小的预取缓冲区大小。如果是连续地址访问,建议设置大的预取缓冲区大小。从HyperRAM测试性能来看,有以下建议:启用Cache缓存以进一步提高HyperRAM性能。
如下是 SDRAM(使能 Cache)测试数据:
NXP
如下是 Hyper RAM(使能Cache)测试数据:
NXP
NXP
HyperRAM性能与SDRAM相比,SDRAM读取吞吐量(ARM内核读取)比HyperRAM慢。HyperRAM MPU配置:( non-shareable,Cacheable,Write back,使能 Dcache)。另外从内存性能来看,SDRAM/Hyper RAM/HyperFlash/Octal Flash几乎具有类似的性能,需要平衡ARM内核和DMA访问超RAM 时隙,可以更改NIC-301SIM-M7寄存器以设置ARM内核和DMA访问优先级。
 审核编辑:汤梓红
