掌握交换机基本信息的配置管理及技术原理
通信网络
629人已加入
实验目标
掌握交换机基本信息的配置管理。
技术原理
交换机的命令行操作模式主要包括:
用户模式  Switch>
特权模式  Switch#
全局配置模式 Switch(config)#
端口模式  Switch(config-if)#
实验步骤:
新建Packet Tracer拓扑图
了解交换机端口配置命令行
修改交换机名称(hostname X)
查看交换机版本信息(show version)
查看当前生效的配置信息(show running-config)
查看保存在NVRAM中的启动配置信息(show startup-config)
查看端口信息 Switch#show interface
查看交换机的MAC地址表Switch#show mac-address-table
交换机、路由器中有很多密码,设置对这些密码可以有效的提高设备的安全性。
switch(config)# enable password ****** 设置进入特权模式的密码
switch(config-line)可以设置通过console端口连接设备及Telnet远程登录时所需的密码;
switch(config)# line console 0表示配置控制台线路,0是控制台的线路编号。
switch(config-line)# login  用于打开登录认证功能。
switch(config-line)# password 5ijsj  //设置进入控制台访问的密码
若交换机设置为auto以外的具体速度,此时应注意保证通信双方也要有相同的设置值。
注意事项:在配置交换机时,要注意交换机端口的单双工模式的匹配,如果链路一端设置的是全双工,另一端是自动协商,则会造成响应差和高出错率,丢包现象会很严重。通常两端设置为相同的模式。
实验设备
Switch_2960 1台;PC 1台;配置线;直通线如图1-1
交换机图1-1
打开PC的 console端口输入命令:
Switch>enable
Switch#conf  t
Switch(config)#hostname  S2960
S2960(config)#interface fa 0/1
S2960(config-if)#speed 100
S2960(config-if)#duplex full
S2960(config-if)#exit
同时将PC的网卡改成全双工模式,100M速率,否则链路不通
S2960(config)#hostname switch
Switch(config)#exit
Switch#show version
Switch#show run
Switch#config t
Switch(config)#enable  password  cisco//激活特权模式密码为cisco
Switch(config)#no enable password //取消特权模式密码
Switch(config)#line console 0
Switch(config-line)#password cisco
Switch(config-line)#login
Switch(config-line)#no password//取消密码
编辑:黄飞
