远翔升压FP5207B,软启动可调,频率可调
1.2w人已加入
一般描述
FP5207B 是非同步升压控制 IC,透过 EXT Pin 控制外部 NMOS,输入低启动电压 2.8V 与宽工作电压 5V~24V,单节锂电池 3V~4.2V 应用,将 Vout 接到 HVDD Pin;精準的反馈电压 1.2V,软启动时间由外部电容调整,工作频率由外部电阻调整;过电流保护,检测电感峰值电流,检测电阻 Rcs 接在开关 NMOS Source 端与地之间。
特色
➢ 启动电压 2.8V
➢ 工作电压範围 5V~24V
➢ 反馈电压 1.2V (±2%)
➢ 关机耗电流小于 3μA
➢ 可调工作频率 100kHz~1000kHz
➢ 可调软启动时间
➢ 输入低电压保护(UVP)
➢ 可调过电流保护(OCP)
➢ 过温保护(OTP)
➢ 封装 DFN-10L(EP)
控制IC
脚位图
应用範围
➢ 蓝牙音响
➢ 充电器
➢ 移动电源
➢ 携带式产品
控制IC
应用电路图
应用元件
➢ C1、C7:输入与输出稳压电容。
➢ C2、C6、C8:高频杂讯滤波电容。
➢ C3:输入电源接 HVDD 经过内部稳压管到 VDS 产生 8V,此电压会提供内部电路与 EXT Pin
驱动外部 Q2 的闸极,需要加稳压电容。
➢ C4、C5、C13、R1、R5:系统的补偿迴路,关係到系统的稳定度。
➢ C17:软启动电容,改变电容值调整启动时间。
➢ L1:电感具有储能与滤波功用,感值越大电感涟波越小,相对感值越小涟波越大。选用电感
需注意电感是否适合高频操作,及电感额定饱和电流值。
➢ D1:当 Q2 截止时,D1 萧特基管导通提供电感放电迴路。
➢ Q2:使用内阻低的 NMOS,Drain 端高电压等于输出 19V,耐压选用 19V 的 1.5 倍。
➢ R3:Vin 与 EN 之间接 200kΩ,自动启动 IC。
➢ R6:调整工作频率电阻。
➢ R11、R12:分压电阻设定输出电压。
➢ R8:预留作为 EMI 对策。
➢ Rcs:电感峰值电流检测与过电流保护电阻。
 审核编辑:汤梓红
