A型应急照明集中电源三种灯具输出接线的区别
1.2w人已加入
消防应急照明系统中,应急照明集中电源箱是其中非常重要的部分,它不仅要上接应急照明控制器,起到传输数据和信号的功能,而且还要下接各类灯具,要在不同的情况下,对不同类别的灯具指示牌进行区别供电,区别供电主要是通过不同的回路来实现的。
这里我们首先以上海科菲勒消防生产的A型应急照明集中电源箱为例,先来简单说明一下。
上海科菲勒消防生产的应急照明集中电源箱内置备用蓄电池组供电,是安装在建筑物内的备用集中式应急电源装置。当建筑物发生火灾、事故或者其他紧急情况时,其可以为消防疏散标志灯、应急照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示灯正常工作。可向下提供12回路电源低压电源输出,采用集中供电模式,可消防联动,可计算机监控,可消防中心控制。
这12回路又分成三类,分别是智能输出回路、自电输出回路、应急输出回路,这三种回路的供电方式和所接的灯具又有所不同。
智能输出回路:正常情况下由市电供电,市电断开时,由内置蓄电池供电;可以连接各类智能型灯具、指示牌。
自电输出回路:正常情况下由市电供电,市电断开时,不通电。可以连接各类自带电池的灯具、指示牌。
应急输出回路:正常情况下不通电,市电断开时,由内置蓄电池供电。可以连接各类应急照明灯具。
由于不同回路的区别,所以接线时候不同类型的灯具和指示牌就必须分别接入不同的回路才可以。当然了,有一些厂家的设备并没有设置这么多的回路,那么在这种情况下,应急灯具指示牌和应急照明集中电源的输出回路类型一定要相同才行。
审核编辑 黄昊宇
