使用气体检测仪有哪些注意事项?-欧森杰
今日头条
1097人已加入
(1)注意定期校正和检测
与其他分析检测仪器一样,有毒有害气体检测仪采用相对比较的方法进行测定:先用零气体和标准浓度气体对仪器进行校准,得到存储在仪器中的标准曲线。测量时,仪器将待测气体浓度产生的电信号与标准浓度的电信号进行比较,计算得到精确的气体浓度值。
因此,随时校正仪器零,定期校正仪器是确保仪器测量准确的必要工作。需要注意的是,目前许多气体探测器可以更换探测传感器,但这并不意味着探测器可以随时配备不同的传感器。无论何时更换传感器,除了一定的传感器活性时间外,还必须重新校正仪器。此外,建议在使用各种仪器仪器的气体进行响应检测,以确保仪器真正发挥保护作用。
(2)注意不同传感器之间的检查影响
一般来说,每个传感器对应一个特定的检测气体,但传感器本身是交叉的,可能会对其他成分产生数值变化。因此,在选择气体传感器时,应尽量了解其他气体对传感器的检测影响,以确保其对特定气体的准确检测。
气体检测仪
(3)注意各种传感器的使用寿命
各种气体传感器都有一定的使用寿命,一般来说,在便携式仪器中,LEL可燃气体传感器使用寿命长,一般可使用三年左右;光离子化学探测器使用寿命为四年以上;电化学特定气体传感器使用寿命相对较短,一般为一至两年;氧气传感器使用寿命短,约一年。电化学传感器的使用寿命取决于电解质的干燥,因此如果长时间不使用,在低温环境下密封可以延长一定的使用寿命。因此,应随时检查传感器,并尽量在传感器有效期内使用。一旦失败,应定期更换。
(4)注意检测仪器的浓度检测范围
各种有毒有害气体检测器都有其固定的检测范围。只有在测量范围内完成测量,才能确保仪器的准确测量。如果长期超出测量范围,可能会损坏传感器。
例如,LEL检测器如果不慎超过100LEL如果在环境中使用,传感器可能会完全烧毁。气体检测器在高浓度下长时间工作也会造成损坏。因此,如果固定仪器在使用时发出超限信号,应立即关闭测量电路,以确保传感器的安全。
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
审核编辑 黄昊宇
