今日头条
目前,国内普及的节水灌溉技术,与国外先进水平相比有较大的差距,正在奋力追赶。重视节水灌溉技术的科研,增加科研投资,提高相对加强节水灌溉技术研究。目前基于物联网技术的智慧农业灌溉控制系统,已经在积极应用在花卉灌溉、绿化工程等场景下,实现了手机一键远程控制灌溉。
智慧农业灌溉控制系统,由管理云平台软件,配合智能阀门、土壤类传感器等设备,自动化控制加压泵、施肥泵、过滤器、流量计、水肥机、机械泵等灌溉系统的作业。让花农不必跑来跑去开关阀门,只通过手机端云平台即可控制灌溉系统相关设备的开关状态。
主要功能
1、数据获取功能:24小时全天候,自动采集土壤温湿度、土壤盐分、PH等气象数据,获取频率最高可达一分钟一次,具体可结合花卉生长周期修改获取频率。这是后续控制灌溉作业的数据支持;
2、智能控制:基于定时灌溉、循环灌溉、远程灌溉三种灌溉模式,花农根据具体花卉需水需肥量,及土壤土质等详情,设定灌溉量、灌溉时长、水肥配液、酸碱度等参数,交由系统自动执行。同时,设定好灌溉策略之后,即便脱机断网,也能自主运行,完成灌溉作业;
3、参数设置:①可以对现场各项环境数据如:土壤墒情、空气温湿度、CO2等进行阈值设置,当超过设置值时,提醒用户采取必要操作;②完成灌溉起始时间、停止时间、灌溉时长、灌溉用水量等参数设置;
4、报警功能:当智慧农业灌溉控制系统出现故障,或某一项监测参数达到报警阈值、构成硬件设备的状态等,都可设置为报警条件,系统及时发出报警通知花农,示警方式有:短信、电话语音、声光等,花农接受示警通知后自主采取控制措施;
5、数据管理功能:①历史数据自动存储,保存周期默认为一年,可结合实际需要调整;②统计、存储电磁阀门开启次数/开启时间、水泵用电量/电压/电流等设备状态数据;③历史数据查询,支持对任一时间段的历史数据进行查询,可导出下载为Excel格式,进行分析对比、时间追溯;
应用特征
多平台显示:花卉种植区域的环境参数,可在安装了管理云平台的安卓/IOS手机、电脑软件/网页端查看、管理。实时显示灌区的情况,如图形、表格、实时图像等,同时支持将监测数据接入到第三方的LED监控大屏等终端上;
灵活拓展功能:支持接入专家系统、农业气象站、水泵控制系统等物联网系统,完善智慧农业灌溉控制系统,指导灌溉作业;
无线通讯:采用4G/5G、LoRa等无线通讯网络,对花卉灌区的网络条件不设限,满足多场景的灌溉需求,可在梯田、山坡、果园、温室大棚、市政绿化等场景下应用;
减少资源浪费:主要是水肥、人力方面的资源,采用精准化控制,以满足花卉需求为前提,采用滴灌、喷灌的形式,相比传统大水漫灌,很大程度上减少了浪费。另外,一套智慧农业灌溉控制系统成功应用之后,灌溉作业仅需在手机控制,所需人力不及传统灌溉的百分之一;
审核编辑 黄昊宇
