基于SiC功率器件的电机控制器应用及发展趋势
1.2w人已加入
电机控制器是新能源汽车中电池电能转换机械能的控制部分,功率控制模块是电机控制器中核心电能转换器件。据弗迪动力测算,SiC能够提升电控系统中低负载的效率,整车续航里程增长5~10%;提升控制器功率密度, 由原18kW/L提升至45kW/L,有利于小型化;占比85%的高效区效率提高6%,中低负载区效率提高10%。
弗迪动力认为,电驱动系统需要不断向高效率、高可靠性、高安全、高电压、高转速的方向迈进。从2020年到2025年,其SiC电机控制器将升级三代,适用电压平台升高至800V,功率密度提高到90kW/L,效率最高可达99.7%,转速高达20000rpm。
目前SiC的应用仍受成本之困。不过,它预测称,当SiC价格降低到Si价格的两倍附近,将是电机控制器开始大规模使用SiC之时。
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
控制器
电机控制器中的电流传感器
电机控制器中的电流传感器主要由霍尔电流传感器电路来实现
控制器
控制器
CH704 是专为大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片。CH704 内置 0.1mΩ 的初级导体电阻,有效降低芯片发热支持大电流检测:±50A, ±100A, ±150A, ±200A。其内部集成独特的温度补偿电路以实现芯片在 -40 到150­°C全温范围内良好的一致性。出厂前芯片已做好灵敏度和静态(零电流)输出电压的校准,在全温度范围内提供 ±2% 的典型准确性。
审核编辑:郭婷
