AiP485A/B是3V~5.5V供电的收发器, 符合RS-485标准的平衡通信
AiP485A/B是3V~5.5V供电的收发器,符合RS-485标准的平衡通信。它具有高速PROFIBUS 应用所需的更大输出电压,同时AiP485A拥有高达10Mbps的数据速率,AiP485B拥有500Kbps的数据速率。
●AIP485可以与美信(MAXIM)的MAX3485兼容,硬件管脚pin to pin,无需修改电路板,软件也无需修改
总线引脚保护:±15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV型号">15kV HBM保护该收发器在5V电源条件下向RS-485所需的54Ω负载提供至少2.1V差分输出电压,以获得更好的抗干扰度,AiP485A在10Mbps的数据速率下,“星型”拓扑结构中最多支持三个120Ω终端。
该器件的总线电流非常低,因此可以向RS-485总线提供真正的“1/8单位负载”。这允许网络上多达256个收发器,而无需使用中继器。
接收器 (Rx) 输入采用“完全失效保护”设计,如果 Rx 输入悬空、短路或在终止但未驱动的总线上,则Rx 输出为逻辑高电平。
主要特点:
⚫ 电源电压范围:3V~5.5V
⚫ 热插拔电路—上电/关断器件,Tx和Rx输出保持三态
⚫ 半双工通讯
⚫ 高数据速率:5V电源下10Mbps(AiP485A)/500Kbps(AiP485B)
⚫ 全故障安全(开路、短路、终止)接收器
⚫ 一条总线上最多256个节点(1/8单位负载)
⚫ 总线引脚保护:±15kV HBM保护
⚫ 工作温度范围:-40~+85℃
⚫ 封装形式:SOP8/MSOP8/DFN8
AiP485A/B脚位图;
收发器
AiP485A/B差异说明;
收发器
应用领域;
收发器
AiP485A/B主要应用于
⚫ 工业操控
⚫ 道路交通操控
⚫ 智能卡
⚫ 考勤门禁
⚫ 贩售体系
⚫ 工业集散散布体系
⚫ 闭路监控、安防体系
⚫ POS体系
⚫ 楼宇自控体系
⚫ 自助银行体系
⚫ 智能仓库体系
应用展示;
该款智能墙壁开关,通过RS-485通信接口接入家庭控制网络,通过485协议和家庭中的设备进行通信和交互,智能墙壁开关面板上可以设置控制场景,实现对家庭中诸如灯光、空调、以及其它智能设备的控制。
收发器
收发器
低功耗RS-485/RS-422收发器AIP485用于智能墙壁开关,传输速率达2.5Mbps智能开关是指利用控制板和电源板的组合以实现电路智能开关控制的单元,可实现本地及远程控制,由于这种控制方式简单且易于实现,因此被许多家庭广泛采用.
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
国产对标IC 2022-11-08
0 回复 举报
需要详细资料样品龙生;17727812840AIP485可以与美信(MAXIM)的MAX3485兼容,硬件管脚pin to pin,无需修改电路板,软件也无需修改 收起回复
15kV型号">">
