一文简析人-物交互检测中结构感知转换
1.2w人已加入
Human-Object Interaction (HOI) Detection Background and Motivations
HOI Detection要求定位出存在交互的人、物并给出两者之间的动作关系,即最终要求给出三元组$$。实际的HOI系统执行以人为中心的场景理解,因此有着广泛的用途,例如监控事件监测和机器人模仿学习。
传统的HOI范式倾向于以多阶段的方式来解决这个有挑战性的复杂问题,即先执行object detection,再执行动作关系的分类,这种范式需要繁重的后处理(post-processing),例如启发式匹配来完成任务,这导致其无法以端到端的方式进行training,导致了次优的性能。
最近sota的一系列HOI方法往往受启发于DETR,将HOI Detection视为集合预测问题来克服这一问题,实现end-to-end的训练优化,这类方法的基本流程如下图(a)中所示,可以看出,这类方法往往利用transformer来将可学习的queries映射为HOI的预测集合,从而实现one-stage的HOI detection
然而,这些HOI检测范式中的parametric interaction queries(参数化的交互queries)往往是随机初始化的,这就导致范式中的queris和输出HOI 预测之间的对应关系是动态的,其中对应于每个目标HOI三元组的query,例如$$,在预测开始时往往是未知的,这将严重影响模型去探索先验知识,即inter-interaction 或 intra-interaction structure,即交互间的结构性关系和交互内的结构性关系知识,而这对于交互间的关系reasoning是非常有帮助的。
ROI
(a)之前的Transformer风格的HOI检测范式(b)本文方法示意图
Inter&Intra-interaction Structure For HOI Detection
交互间的结构性(Inter-interaction Structure)非常有助于互相提供线索来提高检测效果,例如上图中“human wear (baseball) glove” 就提供了非常强的线索来提示另一个interaction:“human hold bat”,有趣的是,内部交互结构(Intra-interaction Structure)可以解释为每个HOI三元组的局部空间结构,例如人和物体的布局结构以一种额外的先验知识来将model的注意力引导到有效的图像区域,从而描述交互行为
STIP : Structure-aware Transformer over Interaction Proposals
讲了背景知识和基本的motivations,终于步入正题了,作者提出的方法叫做STIP( Structure-aware Transformer over Interaction Proposals),其将一阶段的HOI检测方案分解为了两阶段的级联pipeline:首先产生交互proposals(有可能存在交互的人-物对),接着基于这些proposal 执行HOI集合预测,如上图中所示,STIP将这些proposal视为非参交互queries,从而启发后续的HOI集合预测问题,也可以将其视为静态的、query-based的HOI检测pipeline。
下面将分别介绍Interaction Proposal Network 、Interaction-centric Graph和Structure-aware Transformer。
ROI
STIP整体流程示意图
STIP利用DETR作为物体(和人)检测的base network,训练过程中,DETR部分的权重是冻住的,不进行学习,基于DETR给出的检测结果,Interaction Proposal Network(IPN)将构建存在潜在交互的的human-object对,对于每个human-object对,IPN将通过MLP给出潜在交互的分数,即 interactiveness score。只有Top-K个最高得分的human-object对将送入下一阶段。
Human-Object Pairs Construction
STIP为了充分利用knowledge,从不同的信息层次来构建Human-Object对,每个HO对都由外观特征、空间特征、和语言学特征(linguistic features)来构成。具体来说,外观特征是从DETR中得到的human和object实例特征来构建,即分类头前的、256通道维度的区域特征(即ROI区域特征)。我们将human和object的bounding box定义为: and ,则空间特征由
来构建,其中,则分别代表了人的区域,物体的区域,交叉的区域和联合bounding box的区域信息。语言学特征则是将bounding box的类别名编码为one-hot向量,向量的通道维度大小为300。每个HO对都将被如上方式进行表征,最终concat到一起,送入MLP中。
Interactiveness Prediction
构建Human-Object Pairs 后,将构建出的Human-Object Pairs 经过hard mining strategy(难样本挖掘策略)来筛选出负样本,正样本则是由置信度大于0.5的human和object的bounding box IOUs组成。STIP需要预测出每个proposal成立的可能度,因此将其视为一个二分类问题,从而利用Focal loss来进行优化。在推理阶段,只有top-K个最高得分的human-object 对将被送入下个阶段作为交互proposal。
Interaction-Centric Graph
利用IPN来筛选出潜在的proposal后,接着STIP利用Interaction-Centric Graph来充分利用丰富的inter-interaction和intra-interaction structure的先验知识,在实际实现中,将每个interaction proposal作为一个单一的graph node(图节点),因此完整的interaction-centric graph利用每两个nodes之间的连接来作为图的edge。
Exploit Inter-interaction in Interaction-Centric Graph
回到本文开头提到的motivation:交互间的结构性(Inter-interaction Structure)非常有助于互相提供线索来提高检测效果,举个栗子,当图中有一个interaction为 human hold mouse,那么很有可能图中还有另一个相同human instance的interaction:human look-at screen。这个有趣的先验现象启发了作者构建一个graph来充分利用该prior的知识。作者定义了下图所示的六种交互间的关系来充分利用该先验:
ROI
这六种类间语义关系由两个交互proposal之间是否共享相同的humanobject来被具体指派。
Exploit Intra-interaction in Interaction-Centric Graph
接着我们看本文开头提到的另一条motivation:内部交互结构(Intra-interaction Structure)可以解释为每个HOI三元组的局部空间结构,例如人和物体的布局结构以一种额外的先验知识来将model的注意力引导到有效的图像区域。 STIP也通过分类、编码来利用interaction内的空间关系,如下图所示:
ROI
将背景、union、human、object、intersection分别进行转换编码,从而将spatial layout structures编码进features中,参与特征交互。
Structure-aware Self-attention & Structure-aware Cross-attention
Structure-aware Self-attention & Structure-aware Cross-attention和传统的self- attention基本类似,就不细讲了~其中值得注意的是,作者受相对位置编码的启发,将每个key 与其的 inter-interaction semantic dependency 结合:
Training Objective
针对action的监督,也是利用folcal loss:
Experiments
ROI
可以看出,在VCOCO数据集上,STIP的性能非常强劲,比之前的IDN高了十几个点,HICO-DET上的性能也很强。
Ablation Study
ROI
从消融实验中可以看出, inter-interaction 和intra-interaction的相关module都非常涨点,
Conclusion
STIP不同与以往的query-based 范式,将proposal set prediction拆开为两个stage,第一个stage产生高质量的queries,其中融合了丰富、多样的的prior features来充分利用背景知识,从而有了非常惊艳的性能效果。
审核编辑:刘清
