登录
【HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT 套件试用连载】2.搭建开发环境
开发板试用精选
2022-11-08
595
分享海报
开发板试用精选
808 文章
62.4w阅读
130粉丝
本文来源电子发烧友社区,作者:hehung, 帖子地址:
https://bbs.elecfans.com/jishu_2003692_1_1.html
最近一段时间真的是有点忙,一直没有时间no那这个,趁着这个周末,好好玩一玩 HiSpark WIfi Iot只能家具套件,工欲善其事,必先利其器,所以现在最重要的就是搭建开发环境。
搭建开发环境需要参考
论坛
提供的教程:Hi3861
开发板
环境搭建
一、准备材料
1、windows 电脑
2、 安装虚拟机安装ubuntu 系统
3、下载安装编译环境(驱动,VSCode等,查看论坛开发环境搭建中的描述)
二、虚拟机安装
虚拟机的安装就不多说了,我的电脑之前已经安装过Ubuntu20,在VMware Worksta
ti
on Pro上面安装的,安装教程网上一搜一大堆,不再赘述。
现在开始说说如何在虚拟机上搭建开发环境。
1 安装ssh
使用如下命令安装:sudo apt install openssh-server
启动ssh服务:sudo /etc/init.d/ssh start
如上图,服务已经启动成功了。
使用
ifconfig -a
查看本机IP,如果提示Command 'ifconfig' not found but can be installed with:
可以使用命令 sudo apt-get install net-tools安装网络工具
然后使用上述命令获取IP地址:
打开windows上面的cmd,输入ipconfig /all查看IP地址
然后在windows电脑上输入cmd找到ip地址,尝试虚拟机ping主机
以及主机ping虚拟机,如果都能够ping通的话就可以进行下一步了,如果ping不同,就需要先尝试ping通,我最开始就没有连接上,发现是因为主机ping虚拟机的时候ping不同,之后点击虚拟机的编辑-》虚拟网络编辑器,点击了左下角的恢复默认之后重新启动了虚拟机的ubuntu之后就可以ping通了。
在windows系统的电脑上安装好putty。
打开putty,输入ubuntu的IP号,点击open即可
输入ubuntu的用户名和密码就可以成功打开了
2、安装samba文件共享服务
使用samba文件服务将linux的文件夹共享给windows。
我在网上找了一个比较好的教程,可以参考:
点我跳转
安装:
sudo apt-get install samba samba-common
设置共享目录,将home目录共享:sudo chmod 777 /home/ -R
添加samba用户,我是直接添加的虚拟机中ubuntu的用户(hehung),如下图
配置samba:先备份,再使用gedit打开配置文件,将下面的信息添加到文件尾:
[home]
comment = home directories
path = /home/
public = yes
writable = yes
workgroup = DAWN
重启samba服务
:sudo service smbd restart
现在在windows下打开文件浏览器,输入
\虚拟机ubuntu ip
就可以连接虚拟机的共享文件夹了。
3. 开发环境搭建
参考官方的环境搭建教程,一步一步来就行了,先下载必要的工具,我们前面已经把需要安装的都安装好了,现在只需要参照教程来做就行了。
点我直达教程
按照官方的教程,可以一步到位,哈哈哈
接下来安装windows下的开发工具,参考链
接:点我直达
注意:在使用npm安装hpm的时候,可能需要设置一下代理,不然下载速度太慢了,可能连接都连接不上。可以设置淘宝源:
使用如下
命令:
npm config set registry https://registry.npm.taobao.org
其他的安装步骤和教程上一致就行。
在VScode上面将DevEcoDeviceTool-1.0.1工具安装好了之后在安装一个C/C++编译器工具就安装完成了。
4.工程导入
参考官方教程即可:
点我跳转
关于代码的编辑,编译烧录和调试都可以参考官方教程,就不再赘述。
点击阅读全文
举报投诉
wi-fi
HarmonyOS
HiSpark
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
】智能门禁系统
2020-09-25
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
】 基于
HarmonyOS
智能家居应用探索和
开发
2020-09-25
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连
连载
】开箱报告
2020-09-29
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连
连载
】开箱篇
2020-10-26
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
】群英荟萃,Hi3861
开发
板开箱大盘点
2020-10-27
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
试用
】基于
HiSpark
Wi-Fi
IoT
HarmonyOS
智能家居
套件
的温控面板
2020-10-29
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
2.
搭建
开发
环境
2020-10-31
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
2
-从DEMO中学习代码与控制
2020-11-07
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
开发套件
初探
2020-11-22
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】开箱贴,原理图分析&
开发
环境
搭建
2020-12-27
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】CHAPTER 1 ---- 开箱报告
2020-12-31
HarmonyOS
HiSpark
Wi-Fi
IoT
套件
试用
连载
】播放音乐
2022-10-31
705
全部
条评论
发送
登录/注册
