Arduino如何制作智能按钮
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2022-11-09
分享资料个
在这个项目中,我们将学习如何通过按住按钮 3 秒来打开或关闭 LED,并且在 LED 开启时我们可以更改其亮度。本教程的目的是展示您可以多么轻松地控制不同的东西,只需一个按钮,这是我们在便携式 mp3 播放器等现代媒体设备中看到的东西
第 1 步:您需要什么
  • Arduino UNO(或任何其他 Arduino)
  • 按键模块
  • 200欧姆电阻
  • 跳线
  • 引领
  • Visuino 程序:下载 Visuino
第 2 步:电路
  • 将 Button1 引脚 [VCC] 连接到 Arduino 正极引脚 [5V]
  • 将 Button1 引脚 [GND] 连接到 Arduino 负极引脚 [GND]
  • 将 Button1 信号引脚 [S] 连接到 Arduino 数字引脚 [4]
  • 将 LED 正极引脚 [+] 连接到 200 欧姆电阻
  • 将 200 欧姆电阻的另一端连接到 Arduino 数字引脚[11]
  • 将 LED 负极引脚 [ - ] 连接到 Arduino 负极引脚 [GND]
第 3 步:启动 Visuino,并选择 Arduino UNO 板类型
1 / 2
Visuino:也需要安装。下载免费版本或注册免费试用。
启动Visuino,如第一张图所示点击Visuino中Arduino组件(图1)上的“工具”按钮出现对话框时,选择“Arduino UNO”,如图2所示
第 4 步:在 Visuino 添加
1 / 9
  • 添加“时钟发生器”组件
  • 添加 2X“计数器”组件
  • 添加“去抖按钮”组件
  • 添加“Toggle(T) Flip-Flop”组件
  • 添加“数字(布尔)与”组件
  • 添加“模拟阵列”组件
  • 添加“模拟值”组件
  • 添加“模拟多源合并”组件
第 5 步:在 Visuino 设置组件中
1 / 8
  • 选择“ ClockGenerator1 ”并在属性窗口中选择“ Enabled ”并单击pin图标并选择“ Boolean SinkPin
  • 选择“ Counter1 ”并在属性窗口中将Max > Value设置为 3 << 这是 ON/OFF 的时间
  • 并且最小值>值为0
  • 选择“ CompareValue1 ”并在属性窗口中将“ Compare Type ”设置为ctBiggerOrEqual
  • 值为3 << 这是开/关的时间
  • 选择“ Counter2 ”并在属性窗口中将Max > Value设置为 5 << 这用于亮度步数
  • 并且最小值>值为1
  • 双击“ Array1 ”并在“元素窗口”中
  • 将 6x“”拖到左侧
  • 对于每个值,在属性窗口中设置值:
  • 值 [0] : 0
  • 值 [1]:0.9
  • 值[2]:0.7
  • 值 [3]:0.5
  • 值[4]:0.3
  • 值 [5]:0.1
  • 关闭“元素窗口
  • 双击“ AnalogValue1 ”并在“ Elements Window ”中将“ Set Value State ”拖到左侧,在属性窗口中将Value设置为 1
  • 关闭“元素窗口
第 6 步:在 Visuino Connect 组件中
1 / 3
  • 将Arduino数字引脚 [4]连接到Counter1引脚 [Reset] 和ClockGenerator1引脚 [Enabled] 和Button1引脚 [In]
  • 将“ ClockGenerator1 ”引脚[Out]连接到“ Counter1 ”引脚[In]
  • 将“ Counter1 ”引脚[Out]连接到“ CompareValue1 ”引脚[In]
  • 将“ CompareValue1 ”引脚[Out]连接到“ TFlipFlop1 ”引脚[Clock]
  • 将“ TFlipFlop1 ”引脚[Out]连接到“ And1 ”引脚[0]和“ AnalogValue1 > Set Value State1 ”引脚[In]
  • 将“ AnalogValue1 ”引脚 [Out] 连接到“ AnalogMultiMerger1 ”引脚 [0]
  • 将“ Bu​​tton1 ”引脚[Out]连接到“ And1 ”引脚[1]
  • 将“ And1 ”引脚[Out]连接到“ Counter2 ”引脚[In]
  • 将“ Counter2 ”引脚[Out]连接到“ Array1 ”引脚[Index]和引脚[Clock]
  • 将“ Array1 ”引脚 [Out] 连接到“ AnalogMultiMerger1 ”引脚 [1]
  • 将“ AnalogMultiMerger1 ”引脚 [Out] 连接到Arduino模拟(PWM)引脚 [11]
第 7 步:生成、编译和上传 Arduino 代码
在 Visuino 中,在底部单击“构建”选项卡,确保选择了正确的端口,然后单击“编译/构建和上传”按钮。
第 8 步:播放
如果您为 Arduino 模块供电,并按住按钮 3 秒,LED 将亮起,如果您现在短按按钮,LED 将改变其亮度。如果您再次按住按钮超过 3 秒,LED 将熄灭。
恭喜!您已经使用 Visuino 完成了您的项目。还附上了我为本教程创建的 Visuino 项目,
评论(0)
发评论
下载排行榜
