夏普HC2104R型彩电待机控制电路原理图
  在下图中,该机的开机过程由CPU(TMP47C433AN)、+5V电源、开机控制电路Q002及外围元件执行。虚线框内是CPU的+5V电源形成电路。辅助变压器将交流220V市电降压为交流20V左右的电压UF,UF经过D005作半波整流,在滤波电容C005两端可取得10V左右的直流电压+E为0001、Q002提供工作电源。Q001是+5V电源的调整管,D004为6.4V左右的稳压管,R002是Q001的偏置电阻,QOOle极输出的+5V电源直接加至CPU的供电端子IC001(42)脚。当接通交流市电后,彩电处于待机状态,CPU的开/关机控制端子⑧脚输出低电平。此时,+E经由R005→D006进入IC001⑧脚,控制管Q002b极被钳位在低电平,故而可靠地截止。串在Q002e极的继电器RL801处于断路状态,所以开关电源得不到市电而不能工作。此时,待机指示灯点亮,彩电处于待机状态。当遥控器发出开机指令时,CPU⑧脚跃升为高电平,D006截止。+E经R005为Q002提供b极偏流,故Q002迅速导通,继电器RL801得到吸合,常开触点组接通,交流220V市电进入开关电源而完成开机动作。
彩电
