蓄电池均充和浮充的区别有哪些
1.2w人已加入
  蓄电池的充电一般分为均充和浮充两种,下面我们一起详细了解一下蓄电池均充和浮充的区别。
  均衡充电:
  为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均匀现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电,以及大容量放电后的波重充电,通称为均衡充电。 均充就是恒大电流充电。
  其主要有两个目的:
  1、是当蓄电池放电后,快速补充电能;
  2、是当个别蓄电池电压有偏差,消除偏差,趋于平衡。
  所以也叫快冲、强充。
  均充是对蓄电池定期活化的充电。定期均充能延长电池寿命,保证容量。一般是恒电流充电,现在的充电屏能整定定期均充时间一般是180天,具体每个所的设定不同,有的30天定期均充一次。
  电池在恒定电流充电就是均充状态,冲饱后会自动转浮充
  均充电流时电池容量的1/10H,例:100AH电池均充电流10A,充电电压系统自动控制,恒流10A充3小时自动转浮充。
  浮充电:
  在正常运行时,充电装置承担经常负荷,同时向蓄电池组补充充电,以补充蓄电池的自放电,使蓄电池以满容量的状态处于备用。
  主要有三个目的:
  1、保持电池的电压处于浮充电压范围,此时电池的板栅(就是极板的导电骨架)腐蚀处于最慢的状态,可延长电池寿命。
  2、补充电池自放电造成的容量损失,保持电量充足。
  3、抑制活性物质重结晶造成的硫酸盐化。
  蓄电池充满电后,改用小电流给电池继续充电,此时就称为浮充电。浮充电电压略高于涓流充电,足以补偿蓄电池自放电损失并能够在电池放电后较快地使蓄电池恢复到接近完全充电状态。又称连续充电。这种充电方式主要用于电话交换站、不间断电源(UPS)及各种备用电源。
  浮充就是恒压小电流充电。
  均、浮充之间的转换是由监控模块自动控制的
  蓄电池组均充就是采用恒流充电,充电快,持续时间短;
  浮充是对电池恒压充电,持续时间长,充电慢。
  一般浮充电压取电池额定电压的1.125倍X电池节数;均充电压取电池额定电压的1.175倍X电池节数。
  比如:
  12V9节的电池组
  浮充电压1.125X12X9=121.5v
  均充电压1.175×12X9=126.9v
  一般的充放电实验,是以0.1C的容量来做的
  譬如说100Ah 的电池组,就是用10A的电流,放电10小时,理论上讲10X10=100Ah,刚好把充满电的电池所有容量放掉(但一般不会全部放掉)。
  放电时每个小时要记录一次电池电压,最后的2小时每半小时记录一次。要注意不能放到电池的允许最低电压以下,否则会造成永久性损坏!
  审核编辑:郭婷
