Creo零件的默认颜色能够修改吗?
1.2w人已加入
Creo零件的默认颜色能够修改吗?当然可以,本文简单介绍其中的一种方法。
众所周知,Creo默认的零件颜色如下图所示,有的小伙伴可能会喜欢NX中零件的默认的黄色。下面我们就将Creo的默认零件颜色改为黄色。
RGB
方法:
1.在视图选项卡中点击“外观”,鼠标右键选择“新建”,如下图所示。
RGB
设置颜色的名称为:yellow,如下图所示。
RGB
输入NX默认零件颜色的RGB值,如下图所示。我们可以通过QQ的截图功能来获取各种颜色的RGB值或者查找相关的文件。
RGB
点击确定完成。
RGB
2.将零件进行上色,如下图所示,我们可以看到和NX的默认零件颜色基本一致。
RGB
3.点击“外观管理器”,如下图所示。
RGB
弹出如下图所示的窗口,点击“将模型外观保存到文件”按钮。
RGB
将.dmt文件保存到桌面。
RGB
4.使用记事本打开上一步保存的.dmt文件,如下图所示。将下图红色方框中的内容进行复制。
RGB
5.找到Creo零件默认配色文件default.dmt,其位置在 Common Files\\graphic-library\\appearances文件夹中。
RGB
6.使用记事本打开default.dmt文件,找到下面方框所示的内容,该部分内容是设置“曲面默认颜色”。
找到其中“# ambient color”到“reflecion 0.300000”之间所有的内容,将其用步骤4复制的内容进行覆盖。
RGB
找到下面方框所示的内容,该部分内容是设置“实体默认颜色”。
RGB
7.重新启动软件,我们新建一个实体和曲面,就可以看到如下图所示的结果。
RGB
审核编辑:刘清
  • 相关推荐
  • RGB
