如何增强Wi-Fi信号
RF/无线
1776人已加入
提早大半个月做攻略付定金,结果付尾款的时候
网络竟然崩溃了!!!
崩溃的可能不只是网络
还有手速拼得过,网速拼不过的你
让我们来看看网络差的一种可能:
当AP安装点位距离运营商的蘑菇头天线较近,2.4G信道干扰严重,部分用户Wi-Fi使用体验差。
这是由于2.4G信道1与运营商频段接近,干扰比较高,导致覆盖信号弱
教你两个方法提高Wi-Fi信号
  普通方法,适合小白:
调整AP点位,使其远离运营商室内天线,通常建议AP天线需要距离运营商天线5m以上。
  进阶方法,专业人士请关注:
配置5G优先接入,增加5G射频功率,增大5G接入用户比例。
# 开启5G优先接入功能,该功能默认开启。
WIFI
运营商信号、手机热点、家用路由等无线信号的频段大多与2.4G信道存在重叠,这对本身信道资源较差的2.4G射频信号产生了更大的干扰,随着802.11ac协议以及802.11ax协议的推广,市面上大部分终端都已经支持5G射频,让这部分终端尽可能的接入5G射频能够大幅提升用户体验。
同时,为了尽可能地规避信号干扰,需要根据实际场景合理地控制天线之间的间距
建议遵循如下通用要求:
室外场景
•如果天线不位于同一个抱杆,且面对相反方向,建议水平间距1.5m以上
•如果天线位于同一个抱杆,且面对相同方向,建议垂直间距5m以上
•距离运营商4G信号发射塔2km以上
室内场景
•天线间距不小于7m。
•与运营商4G天线间距不小于5m
•远离可能产生天线干扰的其他电子设备(如微波炉等)
编辑:黄飞
