怎样检查家里漏电?用排除法
1.2w人已加入
家里漏电这种情况在我们生活中非常出现,检查方法也有很多种。不同的方法各有优势,其中最简单最常用的方法就是排除法。虽然排除法方便快捷、需要工具少,但是它仅适用于火线漏电,不适合零线漏电。
漏电分为两种情况,分别是火线漏电和零线漏电。它们的区别也很明显,如果一合闸就跳,那么就是火线漏电;如果合闸以后,跳闸时间不一定,有时候跳,有时候不跳,那这种就是零线漏电。对于火线漏电,一般采用排除法最为方便快捷;对于零线漏电,那就必须要采用兆欧表来检测了。
漏电
排除法检查漏电步骤
1. 先把所有的开关都关掉,然后合总开关;如果一合闸就跳闸,那最有可能就是总开关到各分开关之间的线路存在故障。2. 如果总开关不跳闸,然后再继续合各个分开关;如果合到某一路分开关,开关跳闸,那就是该分开关回路有问题。(找到故障回路以后,接下来就是要确定是线路问题还是线路上的用电设备问题)3. 把故障回路上所有的插头都拔掉,然后再合闸试验。如果开关不跳闸,说明被拔掉的插头中有漏电设备。接下来就是一个一个插头试,插到那个跳闸就是那个有问题。
漏电
 如果把故障回路上所有的插头都拔掉,还是跳闸。那么就继续把该回路上的灯和插座拆掉,继续合闸试验;如果不跳闸,说明漏电的地方在被拆掉的某一个插座或者灯上。如果把该回路上的灯和插座都拆掉还是跳闸,那就说明是线路某个地方漏电。
火线漏电解决方法
1. 一劳永逸的办法就是直接换线;2. 如果电线抽不出来,可以另外走明线;3. 看到有些电工师傅把火线和零线对调也能解决这个问题。因为零线对地电压很低,所以这种方法有时候也能用,但是个人感觉这种方法不是很可靠。另外零线和火线对调,电线颜色混乱,有安全隐患,个人不太建议使用。
审核编辑 黄昊宇
