QPA2225 Ka波段0.4瓦GaN驱动放大器QORVO
今日头条
1101人已加入
QPA2225是款宽带驱动放大器,使用Qorvo制造的0.15μmGaNonSiC工艺技术(QGaN15)制作。QPA2225包含28-38GHz,提供>0.4W饱和输出功率>22dB小信号增益值。
QPA2225规格尺寸为4×3×2mm。能够支持各种类型工作条件,以最好地支持系统要求。QPA2225具备良好的热性能,可实现一定范围的偏置电压。
QPA2225在两个射频端口上都有直接隔离电容,相匹配50欧姆。
QPA2225特别适合支持商业服务和国防军事市场上的通讯设备和雷达探测应用领域。
主要特征
工作频段:28-38GHz
PSAT(P IN=14dBm):26dBm
IM3(P OUT/Tone=20dBm):-20dBc
小信号增益值:22dB
偏置:V D=+20V,I DQ=64mA,V G=-2.5V典型值。
封装尺寸:4x3x2mmQFN
典型应用
通讯设备
雷达探测
卫星通信
电子战
QORVO作为美国著名的微波与毫米波领先生产商,为全世界用户提供最高标准的GaN和GaAs产品,Qorvo在2020年完成Custom MMIC的收购。Custom MMIC是国防科技、航空航天和商业服务应用使用的性能卓越GaAs和GaN单芯片微波集成电路(MMIC)的领先供应商。Qorvo 普遍应用用军工、航空航天、移动设备、仪表设备测试等领域。QORVO品牌由TriQuint和RFMD合并而成。
深圳市立维创展科技拥有稳定的供货渠道,优势提供Qorvo 陶瓷封装IC和裸芯片产品,并大量备有现货库存,欢迎咨询。
Part # Description Frequency Min
MHz
Frequency Max
MHz
Gain
dB
OP1dB
dBm
OIP3
dBm
NF
dB
Voltage
V
Current
mA
Package Type Package
mm
QPA2225 28 - 38 GHz Ka Band 0.4 Watt GaN Driver Amplifier 28,000 38,000         20 64 QFN 4 x 3 x 2
QPA2225D 28 - 38 GHz, 0.4 Watt GaN Driver Amplifier 28,000 38,000         20 64   1.65 x 0.67 x 0.05
审核编辑 黄昊宇
