PLC输出点烧坏的一些原因分析
1.2w人已加入
PLC输出点烧坏的一些原因进行分析:
1) 一般最有可能烧的是plc的输出点,你要知道PLC的输出点有几种类型:继电器型的,晶体管型的。继电器型的都不容易烧坏。晶体管型的你要注意电流。一般晶体管型的输出点最大可供电流为0.5A,若你接的负载要求的电流比这个大,就很有可能烧坏输出点了。
建议:若负载电流大就在晶体管型的输出点后接个继电器。
2) 不要用PLC输出直接驱动接触器和电磁阀,要通过中间继电器隔离一下,直接驱动感性负载可能会烧坏输出点。每组输出的公共端前接2A的断路器。
3) 晶体管后面接的继电器或接触器没有接续流二极管,导致自感电压过高击穿晶体管。
4) 负载过大,后面加个继电器。
5) 输出统一用24DC中间继电器转,起到屏蔽保护作用。
外部线路没有设计好,加一些必要的保护线路;加中间继电器加以转接,阻容吸收回路;加RC吸收器,带继电器输出,RC并联线圈上;输出回路加1安的空气开关连接接触器线圈,加阻容或二极管吸收浪涌;
不要直接带负载,加阻容吸收回路,然后输出到中间继电器后给负载;短路点,配线有误;系统设计问题,直流负载容易烧坏,晶体管输出,加个回路电路;直流要加放电二极管(并联反向二极管),交流要加阻容吸收回路(并联浪涌吸收器)。
审核编辑 :李倩
