压缩机串气故障到底怎么回事?
1.2w人已加入
●压缩机串气故障分析
某地区保修一台3匹变频柜机,用户正常使用2年,开制热效果不好,出风口温度25度左右。售后补加冷媒无改善,放系统冷媒抽空重新定量灌注冷媒,故障依旧。 到底怎么回事?让我们一起来看看吧!
一、案例分析
1、该空调使用压力410A制冷剂,制热模式压缩机运行后高压升至20kg一分钟后压力降15kg,严重偏低,由于定量灌注,应该是制冷系统的问题。
2、检测仪显示频率50-60HZ,电流值4A降至2A,电流偏小。(小编:说明压缩机做功少,可能原因压机吸入量少或压机高低压腔串气。)
3、出风口温度25度降至16度,气分无水珠,吸气过热了。手摸压缩机排气管温热,无温度,手摸四通阀管道温度无明显区分,判断四通阀串气?
4、更换四通阀后,抽空定量加冷媒,试机故障依。用氮气吹管路畅通,检查四通阀各管路通气正常。开机空载运行试压缩机排气,发现无排气压力。
二、案例处理
更换变频压缩机,抽空,定量加冷媒。开机运行制热,压力可达28㎏ 风口可达48度以上。
三、案例反思
该案例为何会误判四通阀串气?请大家在留言区留言,说说压缩机串气与四通阀串的区别?
案例来源于售后的兄弟,仅供参考!对此,各位兄弟有什么看法?
审核编辑:刘清
