四通阀串气导致不制冷故障分析
1.2w人已加入
四通阀串气导致不制冷故障
一、背景
用户报修一台(GL)1.5P变频挂机,用户反馈不制冷,确认模式、温度等使用方式无误。到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
二、分析
1、上门检查,房间面积12平左右,检测出风口温度13.4℃,用户在风口处安装了挡风板,先拿掉挡风板试用半小时后再次检测出风口温度依旧很高14℃。
2、设置高风16℃运行,检测压力1.0Mpa,压缩机频率72HZ,电流6.0A,查看外机冷凝器干净无灰尘,打开百叶窗观察40分钟机器一直高频率运行,且外机伴有轻微的气流声响。
3、观察压力1.0Mpa,压缩机频率72HZ,电流6.0A,排气温度100℃,室内环温31℃,室外环温33℃,数据异常。用螺丝刀轻敲四通阀体,发现异响声音加大,根据此情况判断四通阀不良漏气导致。
三、处理
更换四通阀,定量灌注后,检测出风口温度10℃,制冷运行数据正常。
四、总结
四通阀串气时,阀体气流异响明显;用手摸四通阀的下面三条管,若均发热,说明四通阀换向未到位,处在中间串气状态。
以上是个人观点,仅供参考!
审核编辑:刘清
