Arduino液体pH0 14检测传感器项目
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.07 MB | 2022-11-10
梁宏满
分享资料个
在开始这个项目之前...
结束 2019 年,这个有趣的项目为 Arduino 及其兼容传感器的功能提供了独特的曲线,就像这款液体 pH0-14 检测传感器一样,我们现在可以找到 pH 值或“氢的功率”(氢离子浓度)物质的测量。建立的 pH 值范围从 0 到 14,其中 7 为中性,< 7 为酸性,> 7 为碱性/碱性,该项目可以帮助您测量各种类型的溶液,以便能够改变它或混合它与其他解决方案一起使用。传感器的原始数据将被输入到 Arduino 中,在那里将被处理为可读,然后显示在串行监视器上。这种传感器在网上不是很常见,只从某些经销商处出售,提供的文件很少,但在这个项目中,一切都为您提供了开始试验这个传感器。所需的组件包括:
  • 1个液体pH0-14检测传感器​
  • 1 BNC pH 电极探头
  • 4 根跳线(公对母)
  • 1 Arduino(本例使用Seeeduino v4.2)
  • 1 条 USB 数据线(取决于 Arduino)
赞助商链接:
UTSource.net评论
是一个值得信赖的电子元器件订购网站,价格便宜,质量上乘。
安装电路
1. 在开始之前,请确保没有给 Arduino 板或任何涉及的组件施加外部电源,因为我们要防止在将所有东西连接在一起时发生任何短路。
2. 首先,将电极探针的公头 BNC 连接器插入传感器板的母头 BNC 连接器。
3. 之后,使用跳线将 pH 传感器的 PO(模拟 pH 值)引脚连接到 Arduino 的 A0(模拟引脚 0)。
4. 然后,使用两根跳线将传感器的两个 GND (-) 引脚连接到 Arduino 的 GND (-) 引脚。
5. 最后,使用另一根跳线将 pH 传感器的 VCC (+) 引脚连接到 Arduino 的 +5v 引脚为其供电。
6. 现在,您可以用您想要测量的任何溶液填充 pH 传感器的胶囊(覆盖尖端的盖子),然后您可以为电路通电。
校准传感器
在使用此传感器测量不同溶液以获得其 pH 读数之前,有必要且强烈建议您在开始之前校准传感器以使其尽可能准确。这个过程可能看起来很复杂,但只需顺时针或逆时针转动板载电位器即可完成,具体取决于其读数是高于还是低于正常值。对于此测试,最好将 pH 传感器置于您已经确定其 pH 值的溶液中,然后尝试将传感器输出的读数与溶液的已知测量值相匹配。这将确保测试的其他溶液也是准确的,也就是说,最好在每次溶液后洗掉 pH 传感器的尖端,以确保进一步准确读数。
关于代码
这个项目的代码非常有趣,因为它确实有一些你以前可能没有遇到过的独特结构和命令。首先,如果我们从代码的第一行开始,我们首先在 Arduino 上定义模拟引脚 A0(称为SensorPin,pH 传感器会将其数据输入该引脚。然后,我们创建一个名为 avgValue的整数存储变量来存储我们将从传感器接收到的原始数据,因为这些信息稍后将被处理以供我们使用。接下来,与 浮动名为'b'的变量,然后我们可以存储带有小数点但精度有限的整数,但是,这个变量对我们来说已经足够了,并且在代码中用于存储输出值供我们读取如后所述。在下一行,我们声明一个整数数组/缓冲区数组,称为 buf[10],由 10 个单独的整数样本(buf1、buf2、buf3 等)组成。缓冲区数组中的 temp 变量稍后用于存储数组中的某些元素以供以后使用,其中某些元素将被放入此变量中,以便我们从中获取信息。现在,继续进行 void 设置 在代码部分,我们首先触发 Arduino 的板载 LED,以指示 LED 在接收来自传感器的信号并将串行通信波特率设置为 9600 波特时闪烁。对于我们的 void 循环 部分,我们从一个 for循环开始,说明:对于缓冲区数组的 10 个元素(空格),从传感器中为每个元素收集一个值并等待 10 毫秒。这意味着将从传感器开始收集 10 个样本值。之后,我们有两个连续 的 for循环,本质上是按从小到大的顺序对每个样本值进行排序:对于已收集的 9 个样本值,变量 j Is 数组中的样本值编号加一,这适用于收集的总共 10 个原始样本值。因此,我们接着进入 if语句,如果变量j 数组中的值大于变量 I数组中的值,这是真的,变量 temp 现在负责存储变量 I数组,变量 I数组是现在等于变量j数组,变量 j 数组现在是变量 temp现在,数组及其值相应地从小到大排序。然后我们首先设置平均值变量,命名为 avgValue, 在根据以后的数据集更改之前为零。对于我们的最终 for语句,我们从最初的 10 个样本值中取出 6 个样本值,然后将其平均得到一个值,该值将在接下来使用。然后,我们创建一个浮点 变量,命名为 pHValue, 在经过多次计算处理后存储我们的最终 pH 测量值,因为原始数据将被转换为可读的 pH 值。为了首先将 Arduino 模拟值 (0 - 1023) 转换为毫伏,我们将来自 Arduino 的模拟值乘以 5.0 除以 1024 除以 6。从那里,我们将毫伏数据乘以3.5 得到从 1 到 14 的 pH 值。在最后一行,我们将其打印到串行监视器上,以便我们轻松查看所有信息,结束我们的代码。
评论(0)
发评论
下载排行榜
