MIPI转LVDS芯片 替代东芝TC358775XBG
今日头条
1095人已加入
振芯GM8775C
功能:GM8775C是一颗将MIPI DSI信号转换成单/双LVDS的芯片,最高分辨率支持到1920x1200,可以功能替代东芝TC358775XBG,更有独特的MIPI DSI转同时支持两个单通道LVDS异屏同显功能,性价比非常高。
GM8775C
1)I/0 电源电压:3.3V/1.8V;
2)core 电源电压:1.8V;
3)MIPI 支持1/2/3/4 通道的传输方式,每通道速率高达1Gbps。
4)MIPI 支持LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向LPDT 传输。
5)LVDS 的时钟范围为25MHz 到 154MHz。
6)LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为18/24bit, JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。
7)LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便PCB 布线。
8)可选择采用MIPI 时钟、外部参考时钟做LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准功能。
9)支持MIPI DSI 配置,外部I2C 配置两种芯片配置方式;
10)GPIO 可以输出PWM 信号,控制屏幕背光。
11)封装: QFN48.
12)工作温度:-40℃~85℃;
13)ESD 能力:≥2KV。
芯片
审核编辑 黄昊宇
