C语言转换工具函数有哪些
1.2w人已加入
1、字符串转十六进制
代码实现:
	void StrToHex(char *pbDest, char *pbSrc, int nLen) {   char h1,h2;   char s1,s2;   int i;     for (i=0; iif (s1 > 9)             s1 -= 7;         s2 = toupper(h2) - 0x30;         if (s2 > 9)             s2 -= 7;         pbDest[i] = s1*16 + s2;     } }
2、十六进制转字符串
代码实现:
	void HexToStr(char *pszDest, char *pbSrc, int nLen) {     char    ddl, ddh;     for (int i = 0; i < nLen; i++)     {         ddh = 48 + pbSrc[i] / 16;         ddl = 48 + pbSrc[i] % 16;         if (ddh > 57) ddh = ddh + 7;         if (ddl > 57) ddl = ddl + 7;         pszDest[i * 2] = ddh;         pszDest[i * 2 + 1] = ddl;     }     pszDest[nLen * 2] = '�'; } 或者
	u16 Hex2StringArray (u8 *pSrc,  u16 SrcLen, u8 *pObj) {     u16 i=0;     for(i=0;    i"%02X", *(pSrc + i));     }     *(pObj + i * 2) = '�';     return  (i * 2); }
		 效果:十六进制:0x13 0xAA 0x02转为字符串:”13AAA2”
3、字符串转十进制
代码实现:  第一种,如果带负号 这个就是atoi函数的实现:
	int my_atoi(const char *str) {     int value = 0;     int flag = 1; //判断符号     while (*str == ' ')  //跳过字符串前面的空格     {         str++;     }     if (*str == '-')  //第一个字符若是‘-’,说明可能是负数     {         flag = 0;         str++;     }     else if (*str == '+') //第一个字符若是‘+’,说明可能是正数     {         flag = 1;         str++;     }//第一个字符若不是‘+’‘-’也不是数字字符,直接返回0     else if (*str >= '9' || *str <= '0')      {         return 0;         }     //当遇到非数字字符或遇到‘�’时,结束转化     while (*str != '�' && *str <= '9' && *str >= '0')     {         value = value * 10 + *str - '0'; //将数字字符转为对应的整形数         str++;     }     if (flag == 0) //负数的情况     {         value = -value;     }     return value; }效果:字符串:”-123” 转为 -123
		 第二种,如果不带负号:
	void StrtoDec(uint32_t *pbDest, char *pbSrc, int nLen) {     int i;     int tmp=0;     if(nLen > 10)         *pbDest = 0;     tmp = 1;     *pbDest = 0;     for (i=nLen-1; i>=0; i--)     {         *pbDest += tmp*(*(pbSrc+i)-'0');         tmp = tmp*10;     } }
		 效果:字符串:”123” 转为 123
		 第三种:包含转为浮点数:
	//m^n函数 //返回值:m^n次方. u32 NMEA_Pow(u8 m,u8 n) {     u32 result=1;         while(n--)result*=m;         return result; } //str转换为数字,以','或者'*'结束 //buf:数字存储区 //dx:小数点位数,返回给调用函数 //返回值:转换后的数值 int NMEA_Str2num(u8 *buf,u8*dx) {     u8 *p=buf;     u32 ires=0,fres=0;     u8 ilen=0,flen=0,i;     u8 mask=0;     int res;     while(1) //得到整数和小数的长度     {         if(*p=='-'){mask|=0X02;p++;}//是负数         if(*p==','||(*p=='*'))break;//遇到结束了         if(*p=='.'){mask|=0X01;p++;}//遇到小数点了         else if(*p>'9'||(*p<'0'))   //有非法字符         {                ilen=0;             flen=0;             break;         }            if(mask&0X01)flen++;         else ilen++;         p++;     }     if(mask&0X02)buf++; //去掉负号     for(i=0;i'0');     }     if(flen>5)flen=5;   //最多取5位小数     *dx=flen;           //小数点位数     for(i=0;i'0');     }      res=ires*NMEA_Pow(10,flen)+fres;     if(mask&0X02)res=-res;              return res; }
		 效果:字符串:”123.456” 先转为 123456,然后除以1000得到123.456
4、十进制转字符串
代码实现:  如果只是单个十进制转字符串,使用sprintf函数就可以了。  如果是十进制数组:
	u16 DectoStr (u8 *pSrc, u16 SrcLen, u8 *pObj) {     u16 i=0;     for(i=0;    i"%02d", *(pSrc + i));     }     *(pObj + i * 2) = '�';     return  (i * 2); }
		 效果:十进制数组13 14转为字符串“1314”
5、u8、u32转换
举个栗子:ASCII码里   函数  这里写图片描述 字符‘A’ , 一个字节8bit ,即u8 十六进制为 0x41 二进制为 0100 0001  而对应的十进制为 65 整型65,4个字节32bit,即u32 十六进制为 0x41 二进制为 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0001  将u32数转换成u8数组  注意:这里是字符数组,不是字符串  字符串是以空字符(�)结尾的char数组
	void U32ToU8Array(uint8_t *buf, uint32_t u32Value){     buf[0] = ((u32Value >> 24) & 0xFF);     buf[1] = ((u32Value >> 16) & 0xFF);     buf[2] = ((u32Value >> 8) & 0xFF);     buf[3] = (u32Value & 0xFF); }
		 效果:整型 50 转字符数组 {‘�’,’�’,’�’,’2’}
		 u8数组转u32
	void U8ArrayToU32(uint8_t *buf, uint32_t *u32Value) {     *u32Value = (buf[0] <<24) + (buf[1] <<16) + (buf[2] <<8) + (buf[3] <<0); }
		 效果:字符数组 {‘�’,’�’,’�’,’2’}转为整型 50
6、大端小端
最后就是大小端问题了。STM32 默认是小端模式的,那么该如何转为大端?  1、转为大端
	为大端: pPack[0] = (u8)((len >> 8) & 0xFF); pPack[1] = (u8)(len & 0xFF); 为小端: pPack[0] = (u8)(len & 0xFF); pPack[1] =  (u8)((len >> 8) & 0xFF);
		 效果:len为数据类型为 u16(short),比如 0x11 0x22,转为u8(usigned char)数组。
		 大端为:
	pPack[0] (0x11 )  pPack[1] (0x22)
		 小端为:
	pPack[0] (0x22)  pPack[1] (0x11)
		审核编辑:郭婷
