控制框图的应用——线性稳压电源电路
模拟电路的精髓是反馈控制,反馈控制的源于自动控制原理。
通常按照控制系统是否设有反馈环节来进行分类:设有反馈环节的,称为闭环控制系统;不设反馈环节的,则称为开环控制系统。若系统输出量通过反馈环节返回来作用于控制部分,形成闭合环路,这样的系统称为闭环控制系统,又称为反馈控制系统。
为了表明反馈控制系统的组成以及信号的传递情况,通常把系统各个环节用框图表示,并用箭头标明各作用量的传递情况。图1是图2所示系统的框图。框图可以把系统的组成简单明了地表达出来。
稳压电源
图1 电炉箱恒温自动控制系统
稳压电源
图2 自动控制系统的框图
由图2可以看出,一般自动控制系统包括:
①给定元件——由它调节给定信号,以调节输出量的大小,此处为电位器。
②检测元件——此处为热电偶。
③比较环节——在此处,反馈信号与给定信号进行叠加,信号的极性“+”或“-”表示。若为负反馈,则两信号相反。若极性相同,则为正反馈。
④放大元件——由于偏差信号一般很小,所以要经过电压放大及功率放大,以驱动执行元件。此处为晶体管或运放。
⑤执行元件——此处为伺服电动机、减速器和调压器。
⑥控制对象——在此恒温系统中即为电炉。
⑦反馈环节——由它将输出量引出,再回送到控制部分。
由图2可以看出,一般自动控制系统的各种作用量和被控制量有:
①输入量——又称控制量或参考输入量,所以输入量的角标常用i(或r)表示。②输出量——又称被控制量,所以输出量角标常用o(或c)表示。③反馈量——反馈量的角标常以f表示。④扰动量——又称干扰或“噪声”(Noise),所以扰动量的角标常以d(或n)表示。⑤中间变量——它是系统各环节之间的作用量。它是前一环节的输出量,也是后一环节的输入量。如图2中的△U、Ua、UR等就是中间变量。
下面通过线性稳压电源电路,来说明系统组成和框图。图3为线性稳压电源电路,试分别指出哪个量是给定量、被控量、反馈量、扰动量?画出系统的框图。
稳压电源
图3 线性稳压电源电路
要画出控制系统方块图,第一步(也是关键的一步)就是搞清系统的工作原理或工作过程。在如图1所示的电路中,被控量是负载(电阻RL)上的电压UL(输出电压)。
若不采用稳压电源,将负载直接接到整流电路(图中未画出)的输出电压U上,则当负载电流IL增加(RL减小)时,整流电源的等效内阻上的电压降落将增加,使整流输出电压U(此时即为负载上的电压)降低。当然,若电网电压波动,也会使整流输出电压产生波动。设整流输出电压的波动为△U,它是造成负载上电压不稳定的主要原因。
如今增设了稳压电路,此时负载上的电压不再是整流电压U,而是整流电压在经调整管V2的调节后输出的电压UL。V2导通程度愈大,则输出电压UL大些,反之将小些。由图可见,调整管V2的导通程度将取决于放大管V1的导通程度。V1管的发射极电位由电阻R2和稳压管V3构成的稳压电路提供恒定的电位。V1管基极电位UA取决于负载电压UL(由R3和R4构成的分压电路提供输出的负载电压UL的采样信号UA)。
当负载电压UL因负载电流增加(或电网电压下降)而下降时,则UA下降;由于V1发射极电位恒定,于是U1be将减小;这将导致V1的集电极电流Ic1减小,此电流在电阻R1的压降(Ic1R1)也将减小;这将是调压管V2的基极电位升高,V2的导通程度加大,使输出电压U2增加,从而起到自动补偿的作用。其自动调节过程参见下图。
由以上分析可知,此系统的输出量为UL,给定值取决于稳压管V3的稳压值,检测元件为R3、R4构成的分压电路,反馈信号为电压负反馈,执行元件为调压管V2,放大元件为V1,扰动量为整流输出电压的波动△U。由此可画出如图所示的框图。
稳压电源
审核编辑 :李倩
