几个经典的通讯电平转换电路
今天给大家分享几个平时工作中经常使用的通讯电平转换电路,可能有的小伙伴还不了解什么是电平转换,那么给大家举个例子,比如MCU的工作电压是5V,而需要的MCU通讯的蓝牙模块的工作电压是3.3V,因此这两者之间想通讯,就需要借助电平转换电路来实现电平转换,来提高通讯的稳定性。
尤其是在一些两个需要通讯的器件之间工作电压相差过大时,更加需要通讯转换,比如一个器件工作电压为 5V。另一个器件工作电压为1.8V,如果不通讯转换,必然导致芯片损坏等问题。
二极管电平转换
转换电路
这个电平转换电路是用二极管的电阻来构成的。下面具体分析。
当5V电路中的TXD1发送低电平L时,二极管D2左边为0V,因此二极管与电阻R4组成的回路导通,那么RXD2此时也是低电平,电压为0.3V.
当5V电路的TXD1发送高电平时,二极管D2的左边的电压时高于右边的,因此二极管D2不导通,以至RXD2端被上拉电阻R4拉到高电平3.3V.
当3.3V电路的TXD2发送高电平时,由于此处高电平为3.3V,因此二极管D3继续导通,所以RXD1端的电压为3.6V左右,也为高电平.
当3.3V电路的TXD2发送低电平时,二极管D3继续导通,因此RXD1端的电压为0.3V.为低电平.
这个电路有个缺点就是3.3V端发送高电平时,5V端收到的高电平仅为3.6V.
三极管电平转换
转换电路
上图电平转换电路由NPN三极管,电阻构成,下面具体分析
当5V的TXD1发送高电平时,三极管Q4的基极为5V即三极管Q4可以导通,进而三极管Q2的基极因Q4导通被拉地,因此三极管Q2截止,3.3V端的RXD2被上拉电阻R9拉到3.3V,为高电平。
当5V的TXD1发送低电平时,三极管Q4基极被拉低而截至,此时3.3V经电阻R8,三极管Q2的be极到GND形成回路,三极管Q2导通,即3.3V端的RXD2被拉地,为0V变成低电平。
另一边3.3V转换5V电路留给小伙伴自行分析,原理同左边。
MOS管电平转换
转换电路
这个电路由MOS管的电阻构成,下面具体分析
当5V电路发送高电平时,MOS管Q1不导通,因此3.3V端的电压被上拉电阻R2拉至3.3V,为高电平。
当5V电路发送低电平时,MOS管Q1导通,MOS管Q1的S极变为低电平。即3.3V端变为低电平。
审核编辑 :李倩
