IFD-x 微型红外成像仪(模块)操作界面说明
1.2w人已加入
以下以计算机工具界面为例说明各种操作以及设备参数。提示:当鼠标移动到界面上的不同控
件时均有对应的说明提示,以下内容也可以界面中实时获取。
【软件通讯速率】下拉框:设备输出数据与工具软件接收数据的速率必须相同,否则通讯无法正常
进行。默认情况下,设备的通讯速率为460800bps,故此上位机也要使用相同的通讯速率。
【连接端口】按钮:建立设备与工具软件的通讯通道。只有通道建立成功以后,才具备软件与设备
的数据通讯功能。
【读取参数】按钮:向设备发送指令,设备收到指令后立即输出一次温度测量参数信息,上位机工
具软件必须使用计算参数才能将实时数据转换为正确的温度(或者图像)并显示出来。
【温度分辨率】下拉框:向设备发送指令设置进行温度转换的精度,数字越大表示转换精度越高,
相应的会消耗更多的转换时长。
【温度更新速率】下拉框:设置设备转换温度和输出数据的速度,即:每秒转换并输出几次数据。
【测量交错模式】下拉框:设置温度测量策略。设备每次均匀的测量一半的温度值,本参数即是设
置是按点交错测量还是按行交错测量。
【自动输出实时数据】复选框:设置是否实时测量并输出实时数据。若不勾选则表示“停止测量”。
【输出端口】下拉框:设置设备的实时数据从哪个数字接口输出(UART 还是 USB)。
【设备通讯速率】下拉框:设置设备的数据通讯速率参数。
【帧压缩】复选框:输出数据中不包含不是当前测量完成的一半实时数据(比完整帧少384 个像素
点的数据)。
【LED】复选框:使用或者关闭设备的指示灯功能。
【日期时间】标签:显示设备内部的日期时间。
【已存储照片】标签:显示设备内部已保存的照片数量。
【拍照存储】按钮:向设备发送指令保存一张照片在存储器内。
【读取最新】按钮:读取设备最后存储的一张照片并显示出来。
【照片编号】文本框与【读取】按钮:指定存储于设备内部的照片编号并读取出来显示。
【上一张】【下一张】按钮:读取存储于设备内部的上一张或者下一张照片并显示出来。
【清除所有照片】按钮:向设备发送指令清除已存储的所有照片,同时将照片编号设置为1。
【重新启动】按钮:向设备发送重启命令。
【参数复位】按钮:向设备发送参数复位命令。
【设置时间】按钮:向设备发送时间修改指令,将设备内部时间修改为当前计算机时间。
【动态靶标】复选框:是否在实时图像上显示“中心温度”、“最高温度”、“最低温度”的位置
指示图标。
【左右镜像】复选框:是否将实时图像左右对调显示。
【伪彩方案】下拉框:使用什么彩色方案来显示实时图像。
【图像种类】下拉框:实时图像显示为“实时温度”还是“仅图像”,实时温度计算较为耗时,若
对温度不是特别关心时可设置为“仅图像”以提高运算速度。
【辐射率】文本框:不同的被测物体的材料组成不同,每种材料均有其特定的辐射率参数,此文本
框应填写与被测材料相符的值。(例如:人体的辐射率为0.95)
【插值方法】下拉框:采用什么算法将原始数据3224 像素插值为 512384 像素。
【自动调整温度范围】复选框:是否根据实时数据中的实际最大值和最小值来动态设置彩色代表的
温度值。当不勾选时,程序固定的使用后面的两个文本框设置的值来设置颜色。
【滤波】下拉框:降低图像噪声,增加图像平滑的处理方法。
【稳定优先】/【速度优先】复选框:优先满足程序稳定性或者图像刷新速率。
【内核电压】标签:显示设备内主传感器的工作电压,3.3V 左右为正确值,若此值与 3.3V 相差超
过0.5V 时表示设备异常。
红外成像仪
【外壳温度】标签:显示镜头的实时温度,若此值与实际值相差太大时表示实时图像温度计算错误
或者传感器已损坏。
【中心温度】标签:实时图像中心位置的实时温度值。
【最高温度】标签:实时图像中最高温度点的温度值。
【最低温度】标签:实时图像中最低温度点的温度值。
【平均温度】标签:整个图像中所有像素平均温度值。
【光标温度】标签:鼠标所指图像点的实时温度值。
状态栏【连接状态】标签:指示当前端口是否已连接以及连接参数。
状态栏【发送数据量】标签:指示向设备发送的指令、数据累计字节数。
状态栏【接收数据量】标签:指示从设备接收到的数据累计字节数。
状态栏【接收数据类型】标签:指示最近一次接收到设备发来的数据类型。EERPOM 表示温度计算参
数、SYS 表示设备参数、Frame 表示实时测量数据。
状态栏【接收数据校验】标签:指示最近一次接收到的数据的校验结果。
状态栏【数据接收与处理速率】标签:指示数据接收、计算、显示的实时速率。
红外成像仪
审核编辑 黄昊宇
