后备保护器,后备保护器(SCB)应用解析
地凯DK-T1后备保护器,SCB后备保护器,SPD前置脱离器
依据相关标准(GB18802.1和GB50057)相关规定,电涌保护器(简称:SPD)回路前端必须串联过电流保护电器。熔断器和断路器由于不能与SPD协调配合,当SPD失效或短路时,会导致发生火灾和设备遭雷击损坏的事故;而后备保护器(简称:SCB)专为SPD设计,后备保护器(简称:SCB)在雷电流冲击下不分断,SPD发生故障后小工频电流流过迅速分断,能有效消除相关隐患。
保护器
保护器
保护器
工作环境
1) 温度: -40 ℃ 至85 ℃
2) 相对湿度: ≤ 95%
3) 高度: ≤ 2000m
4) SPD安装场所各个方向的磁场强度不得超过地磁场强度的5倍。
安装说明
1) 安装应由专业人员操作。
2) 本产品必须与SPD匹配,不能单独使用。
3) 本产品必须安装配电箱,配电柜。
4) 安装后,断开并连接本产品3次,确保其正常工作,并且没有夹紧停滞现象。
5) 安装din导轨: EN60715 (35毫米)。
6) 输入和输出铜线应符合SPD输入线径的要求。使用绞线铜导体 (截面积 ≥ 6平方毫米) 进行连接是适当的,并且铜导体应尽可能短,直和整体。连接电线进行安装时,无涡流。
保护器
审核编辑 黄昊宇
