DigiPCBA常见问题之DigiPCBA Viewer
FAQ列表
1.我可以从哪里访问DigiPCBA Viewer?
2.查看器支持哪些CAD工具?
3.查看器支持哪些CAM数据?
4.查看器不支持下载数据吗?
5.我需要上传什么文件类型到DigiPCBA查看器
6.我该如何在我自己的网页上嵌入获取DigiPCBA查看器?
  Viewer.digipcba.com
2. 查看器支持哪些CAD工具?
  DigiPCBA查看器目前支持读取和浏览的设计:
Altium Designer
Autodesk EAGLE
CircuitStudio CAD
KiCad
更多的CAD工具支持会在日后逐步添加。
3. 查看器支持哪些CAM数据?
  DigiPCBA查看器目前支持读取和浏览的制造数据:
Gerber RS-274X
Gerber X2
NC Drill data
4. 查看器不支持下载数据吗?
  目前还不支持,但可以在您的网站中嵌入Digipcba Viewer。 您可以从嵌入式视图中生成和下载许多不同的输出。目前支持的有:源设计本身、Gerber、IDFX、IPC2581、odb++、STEP、PDF(原理图打印、PCB打印、PCB 3D打印和PDF 3D)。
5. 我需要上传什么文件类型到DigiPCBA查看器
    在CAD设计方面,你可以上传一个完整的设计(Zip,Rar,7z格式档案)或是一份独立的设计文件(原理图或PCB文件)。当上传一份Zip,Rar 或 7z格式的文档时,需考虑下面的适用性:
对基于Altium Designer 和 CircuitStudio的设计,Zip,Rar 或 7z文档中必须只包含一个PCB设计工程(PCB Design Project)。
对基于EAGLE的设计,Zip,Rar 或 7z文档中必须只包含一个PCB设计 (.sch 和 .brd文件只用于一个单一设计)
DigiPCBA查看器将忽略所有上传的Zip,Rar 或 7z文档中不支持的格式文件,这意味你可以直接压缩整个设计文档并上传。
对基于Altium Designer 和 CircuitStudio的设计,工程文件Project File用于获取到原理图源文档的图纸schematic排列顺序。如果工程文件Project File不包含在Zip,Rar 或 7z文档中,将创建一个默认排列顺序值,并在不添加任何规则的情况下添加schematic文档。 对于Altium Designer中的PCB设计工程,可通过使用 Project Packager,快速获取一个Zip压缩包文档。 在CAM制造文件方面,你可以上传一个完整的包含NC Drill数据的Gerber文件 (包含在Zip,Rar 或 7z文档中)或是一份独立的Gerber文件。当上传一份Zip,Rar 或 7z格式的文档时,需考虑下面的适用性:
确保压缩文档中只有一份Gerber文件夹。
确保钻孔文件Drill Files和Gerber文件处在同一个文件夹下。如果在不同的文件夹下,它将被忽略。
您可以即上传设计数据,又上传 Gerber 数据,但不要在同一时间同时上传这两种,如果这两种数据都存在于同一份Zip/Rar/7z 压缩包下,那么只有设计数据会被处理并且显示在DigiPCBA查看器上。
6. 我该如何在我自己的网页上嵌入获取DigiPCBA查看器?
DigiPCBA查看器可以作为iframe嵌入到任何web页面,要嵌入查看器,您需要将以下代码放入网页的 部分:
这段代码附加了事件监听器用于正确初始化iframe,在这之后,你需要在页面上为iframe添加一个占位符:
class="altium-ecad-viewer"
data-project-src="http://example.com/mydesign.zip"
style="border-radius: 0px 0px 4px 4px; height: 500px;
border-style: solid; border-width: 1px;
border-color: rgb(241, 241, 241);
overflow: hidden; max-width: 1280px;
max-height: 700px; box-sizing: border-box;">
备注:
class="altium-ecad-viewer" - 这里不能被修改,它由事件监听器所使用。
Data-project-src - 这里是链接Link你希望显示的设计或制造数据。这个链接Link应该是一个包含Zip,Rar或7z存档文件的公共链接,包含PCB项目或制造数据文件。
Style - 这里可以根据你的描述偏好需求,进行修改。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_36041215 04-18
0 回复 举报
怎么在网页上嵌入DigiPCBA查看器,要在<head>放入什么代码?文档里没有,有例子吗? 收起回复
登录/注册
