中微爱芯AD型8位MCU概述:AiP8M101G
今日头条
1093人已加入
中微爱芯AiP8M101G8位的单片机电路,主要应用于为家电产品提供高抗干扰性能解决方案,可替代松翰的SN8P2711以及中微爱芯的AIP8P101G、AIP8P101C系列产品。
主要特点
●存储器配置
MTP ROM空间:1K*16位。
RAM空间:64字
●4层堆栈缓存器
●I/O引脚配置
●3级低电压检测系统(LVD)
●5个中断源
●强大的指令系统
●两个8位定时/计数
●内置看门狗定时器,其时钟源由内部低速RC振荡器
●双时钟系统
●工作模式
普通模式:高、低速时钟同时工作。
低速模式:只有低速时钟工作。
睡眠模式:高、低速时钟都停止工作。
绿色模式:由TC0周期性的唤醒。
●工作电压:2.4~5.5V
●工作温度:-40~+85℃
●储存温度:-60+150℃
●封装形式:SOP16/DIP14/SOP14/MSOP10/
DIP8/SOP8/MSOP8/SOT23-6
功能框图;
mcu
引脚排列图
mcu
mcu
注意事项;
存储器:AiP8M101G存储器由原先AiP8P101G 1K*16位OTP ROM改为1K*16位 MTP ROM。
IO口:SOP16封装的AiP8M101G相比AiP8P101G增加了P46及P47两个IO端口,内置上拉电阻,可分别用作AD转换输入口AN6、AN7。对应功能添加至 P4M、PAUR、P4、P4CON、ADM寄存器。
审核编辑 黄昊宇
评论(0)
发评论
国产对标IC 2022-11-10
0 回复 举报
需要详细资料样品龙生;17727812840 收起回复
