启动仿真软件WinCC Runtime Advanced测试可视化功能
可通过仿真软件“WinCC Runtime Advanced” 测试可视化功能。
现在将启动 HMI  面板仿真。
在开始生产之前,通过这次仿真,可测试可视化是否能够正常运行。
CPU 的硬件组态和程序块已下载到 PLCSIM,并且 TIA Portal 当前打开在线视图。
安装 TIA Portal  时,同时安装了“WinCC Runtime Advanced” 软件。
右键单击项目树中的 HMI  面板,然后从快捷菜单中启动运行系统仿真。
cpu
在启动运行系统之前,需要自动编译 HMI  面板的已组态元素。
将在巡视窗口的“信息”选项卡中显示编译状态。
2.   在巡视窗口中检查编译是否成功。
发生编程错误时,通过双击输出报警查看受其影响的对象,并进行必要的更改。
cpu
“WinCC Runtime Advanced” 软件启动。
显示的第一个画面是“生产”主画面。
审核编辑:刘清
